13.12.2010, 14:56
Fahrzeug: F01 750i M (01.2011)
Nun auch Probleme, ABS, ASC, Tacho ausfall
So nun hat es mich auch erwischt, erst ABS/ASC ausfall, zeitweise Tacho und folglich Getriebenotprogramm. Zeitweise funktioniert aber alles.
Ich habe hier gelesen das es meistens der ABS Sensor hinten links sein soll, nur ist es dan möglich das zeitweise der Tacho funktioniert und das ABS nicht?
Oder lässt das Rückschlüsse ziehen das es nicht der ABS Sensor hinten links ist?
Kurz vorher hatte ich ab und zu mal die Meldung Standlicht prüfen, und habe vor 4 Wochen auf Winterreifen gewechselt.
Da der Fehler erst bei Schnee und Eis aufgetaucht ist, vermute ich da einen Zusammenhang.
Und wo ich gerade dabei bin, scheint mein Thermostat auch defekt zu sein.
Im Stadtverkehr alles normal, aber bei Schnellstraße sinkt die Motortemperatur und folglich auch die Warmluft der Heizung. Ist das Normal oder ist das Thermostat dauerhaft offen?
13.12.2010, 15:20
Ernteschädling
Bei mir spinnt manchmal auch die Elektronik, mit Zündung aus/ein ist es meist behoben, zB Instrumentenkombi Ausfall, Klima streikt, etc - vl das Zündschloss?
Lg
14.12.2010, 11:23
Also Zündung aus/ein hilft bei mir nicht!
14.12.2010, 11:34
Ernteschädling
Ja, ok, am Anfang geht's noch so und dann werden die Probleme dauerhaft, meine Lenkradfernbedienzng hat sich zb stufenweise verabschiedet.
14.12.2010, 12:39
Fahrzeug: 728i
thermostat scheint defekt zu sein.
bei meinem verharrt der zeiger immer in der mitte.
wenn ich mir die temperatur digital anzeigen lasse dann sinkt sie bei hoher geschwindigkeit auf ca. 90-95 °C. die analoge anzeige bleibt aber unverändert.
braucht er denn auch ewig lange um warm zu werden?
wegen thermostat: hast U2U
14.12.2010, 12:46
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Ich würde mal vermuten das das Kabel vom linken ABS Sensor defekt ist und durch Salz und Nässe kommt es dann zu Problemen in der Elektrik.
Heb den Dicken mal hoch und schau nach den ABS Sensor links hinten und dessen Verkabelung.
Ansonsten einfach mal tauschen. Fehlerspeicher auslesen ist da oft keine große Hilfe da das defekte ABS Steuergerät nicht direkt angezeigt wird.
Viel glück
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
14.12.2010, 16:47
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Auch bei mir kommt hin und wieder die ABS Kontrolle. Seit Freitag (viel große Pfützen vom Dauerregen) schwankt die Tachonadel, teilweise fällt sie komplett aus. Im Kombi mit aufgerufener VAnz. kann man gut sehen wie das Tachosignal mit Unterbrechung ankommt.
Das Tachosignal soll ja vom Differential kommen. Wo genau ist die Stelle zu erreichen? Gestern habe ich mich, bewafnet mit Kontaktspray, unter dem Wagen gelegt und konnte kein Kabel am Differential sehen
14.12.2010, 21:35
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Kann keiner sagen wo genau am Diff das Kabel für Tachosignal abgeht?
14.12.2010, 21:39
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
bei solchen Fehlermeldungen sollte zu aller erst geprüft werden, ob der Kabelbaum rechts vorne im Kotflügel (Innenverkleidung abnehmen) beschädigt ist. Vorher prüfen, ob ein roter Punkt an der Fahrgestellnummer vorhanden ist (Seitenwand rechts). Dieser Punkt signalisiert, das eine Überprüfung und Formänderung durch den freundlichen durchgeführt wurde. Man kann dann davon ausgehen, dass der Kabelbaum i. O. ist.
Erst wenn dieser Fehler ausgeschlossen werden kann, kann man weiter nach Ursachen suchen.
Mogi
14.12.2010, 21:44
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
An der Fahrgestellnummer ist kein roter Punkt. Ich möchte mir auch nicht die Mühe machen alles auseinanderreißen und zu untersuchen um am Ende, wie so oft, die Feststellung zu machen das es an einer Steckverbindung gelegen hat.
