Alt 27.11.2003, 20:43   #1
lap17
Benutzerbild von lap17
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
Standard BMW Telefon: 5V und/oder 3.3V SIM?
Habe das original BMW Telefon mit Kartenleser vorne (hinten ist nix!). Baujahr 95!
Was für einen SIM Karte kann ich verwenden? Gehen die neuen 3.3Volt auch? Mein Provider kann mir keine 5 Volt Karte mehr besorgen. Ja - meine Provider hat eine 900 und ein 1800 Mhz Netz.
Danke,
Lars
lap17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 20:52   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Vorne passen 5V Karten und hinten 5V und 3V, ich wusste aber nicht das es Bj.95 Org. BMW Telefone ohne Sende / Empfangsmodul hinten im Kofferaum gibt. Bis du sicher das dein Telefon funktioniert?
Ich habe ein Bj 94 und bei mir ist dies wie oben beschrieben.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 21:01   #3
lap17
In den Original Orderliste von BMW, steht:
629 Autotelefon mit Kartenleser vorn
683 Telefonantenne fuer D-Netz
Im Kofferraum gibt es kein Lesegerät. Mein Serviceberater hat hinten jedenfalls keinen gefunden.
Lars
Alt 27.11.2003, 21:22   #4
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
zum einen ist die S/E Einheit des Telefons ( wenn es ein Original-Einbau ab Werk ist ) hinter der linken Verkleidung im Kofferraum, da wo auch der CD-Wechsler und Navigation und weiteres sitzt.
Zum anderen liegt es nicht direkt an den unterschiedlichen Volt-Werten sondern mehr an der Funktionalität des so genannten SIM-Tool-Kit der Sim Karte. Leider wurde diese Funktion erst mit den 3,3 Volt Karten eingeführt.
Ich würde mal direkt bei dem Netzbetreiber anfragen, die Karten können bei Bedarf angefertigt werden !
Viele Grüße,
Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 22:05   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Es gibt durchaus Telefone ohne Kartenleser hinten.
Mein E39 hat eins mit 2 Kartenlesern, mein E38 nur einen Leser in der Ejectbox.
Bei beiden Telefonmodellen kann der Leser in der Ejectbox 5V als auch 3,3V Karten lesen.
Ist somit kein Problem.
Du kannst auch Karten verwenden, die beide Netze benutzen (z.B. O2).
Allerdings kann sich das Telefon dann nur im 900 MhZ Bereich einbuchen (roaming), und auch nur dort, wo vom Netzbetreiber das Roaming nicht gesperrt wurde.
Ansonsten brauchst Du entweder ein Dualbandfähiges Telefon , oderD1 oderD2.
[Bearbeitet am 27.11.2003 um 22:07 von Red.Dragon]
Alt 27.11.2003, 22:34   #6
video111
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
@Red.Dragon,
Also mein Freundlicher meinte, es wurde IMMER im E38 das Empfangsmodul im Kofferraum verbaut.
Gruß Roger
Gruß Roger
__________
video111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 22:39   #7
The Stig
Some say...
Ist ja auch richtig!
Es gibt aber auch original BMW(Motorola) Empfangsmodule OHNE Kartenleser!
Einbauort ist immer gleich.
Alt 27.11.2003, 22:39   #8
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Das steht auch auf meiner Ausstattungsliste ab Werk (12/94).
- Aber ich habe hinten den Kartenleser... Gab es das jetzt wirklich ohne Leser hinten?!?!
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 23:00   #9
The Stig
Some say...
Definitiv!!!!
Ich vermute, dass der kartenleser hinten beim Modellwechsel des Telefons weggefallen ist.
Ich habe ja schon einige male gepostet, dass es 2 verschiedene Standardausführungen gab.
Einmal die mit den LED´s über dem Display (Display wie in CC), und
die Version mit dem LCD-Display (neuere).
Bei der LCD-Version ist bei mir kein Leser hinten verbaut.
Beim 94er war das andere Telefon drin, da gab´s hinten auch einen extra Leser.
Mein 96er E39 hat auch das alte Telefon mit 2 Lesern drin.
Die Telefone müssen irgendwann ab Anfang 97 geändert worden sein.
Alt 27.11.2003, 23:10   #10
video111
@Red.Dragon,
meinst die haben es mal so und mal so gemacht beim E38 ??
@lap17,
biste ganz sicher, dass hinten keiner ist ?? Habe Ihn zuerst auch nicht gefunden
Gruß Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
