Alt 26.12.2010, 19:11   #1
youngtimer-02
Fahrzeug: E32-730i (08.92); E39 528i (04.96); E21 323i baur cabrio (02.80)
Standard Teppich ausbauen
hat schon jemand den Teppich komplett ausgebaut?
Mein Wärmetauscher scheint undicht zu sein und dadurch ist der Teppich rechtsseitig naß. Da der Heizungskühler also raus habe ich mir gedacht den Teppich gleich mit auszubauen und zu tauschen da er auch nicht mehr der beste ist. Ich habe bei der Suche ein Bild gesehen wonach der Teppich vorne unter den Heizungskasten geht. Kann das jemand bestätigen? Muß das Armaturenbrett dafür raus?
Alfred
youngtimer-02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 20:23   #2
MartinE32
Beim e32 hab ich zwar noch keinen Teppich ausgebaut, aber bei BMWs der 80er Jahre geht der Teppich eigentlich immer teilweise über den Mitteltunnel hinweg, so dass man die Mittelkonsole mit Ablagefach nach hinten ausbauen sollte ...
ich denke, beim e32 dürfte es nicht anders sein ...
Alt 26.12.2010, 20:54   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist Richtig, der Teppich, liegt auf dem Getriebetunnel so, das er nicht ohne Weiteres einfach herausgenommen werden kann. Unter anderem, ist er um die Ablaufkanäle für den Kondenswasserablauf Gelegt. Um eine große Arbeit zu Sparen, kannst Du mit einem Teppichmesser, kleine Schlitze, von den Ablaufrohren, nach Vorne an den Teppich schneiden, so das Du den Teppich dann herausziehen kannst. Diese "Schlitze", sind dann später, wenn alles wieder Montiert ist, nicht zu sehen, und der Teppich, wird dadurch auch nicht verrutschen. Allerdings, musst Du das "Rohrgestell", welches Links und Rechts unter dem Instrumentenbrett Verschraubt ist, auf jeden Fall abmontieren, welches aber keine allzu Große Arbeit ist.
Gruss dansker
Alt 26.12.2010, 21:58   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
naja.. habe ja auch den heizungskühler gewechselt.. und bis man die rahmen ab hat dauert das schon.. allein bis zum heizungskühler habe ich ca. 3-4 stunden gebraucht..
bei mir ist der teppich ebenfalls versudelt.. aber der aufwand wäre mir zu hoch.. zumal es nichts originales mehr gibt..
Alt 26.12.2010, 22:03   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es giebt genügend Schlachter hier im Forum.Da hat sicher wer das richtige.
Alt 26.12.2010, 22:47   #6
dansker
Darum schrieb ich ja auch, das man den Teppich, hinter dem Heizungskasten, aufschneiden kann, was die Arbeit, doch wesentlich Erleichtert.
Gruss dansker
Alt 27.12.2010, 10:10   #7
--750il--
schlachter lassen -zumindest bei bmw- die teppiche meistens drin, da es sich entweder nicht lohnt die dinger auszubauen und zu lagern, oder sie eh verbraucht sind, deshalb bezweifel ich, dass man was besseres findet, wenn man nicht gerade einen schwarzen innenraum hat.. wenn doch hat man richtig glück gehabt
Alt 27.12.2010, 12:19   #8
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Genau. Fur der ausbau von das tepich muss die ganze heiskasten draus. Aber wie gesagt: es ist meuglich das tepich zu schneiden so das man der heizungskasten drin lassen konte. Das steht auch so in der reperatur anleitung von BMW.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 12:55   #9
boxerheinz
Um welche farbe handelt es sich denn?
Alt 28.12.2010, 18:26   #10
youngtimer-02
erstmal danke für die zahlreichen Antworten.
Ich denke wenn es mit dem Aufschneiden möglich, ist den Heizungskasten drin zu lassen, werde ich es wohl probieren.
Natürlich vorausgesetzt ich finde einen besseren in grauem Velours.
Alfred
E32-Teile: Teppich Necktou Suche... 2 18.06.2009 00:36
Innenraum: Teppich ausbauen Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 17.03.2009 07:08
Innenraum: Teppich hinten ausbauen armando BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2007 11:02
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
