29.11.2003, 16:46
Gangwahlanzeige funzt nicht/ Neue Beobachtung!
habe eben bemerkt, dass meine Ganganzeige im Kombi garnicht funktioniert! Kann man da noch was reparieren oder ist das Teil hin? In der CC ist ja bekanntlich eine Spalte ausgefallen. Sollte ich mir ein gebrauchtes Kombi
holen und die Teile tauschen oder gibts da ne Möglichkeit?
So sollte es aussehen
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 2.12.2003 um 20:51 von Pimp Daddy]
29.11.2003, 16:48
seven till heaven
Probier es mal mit nem neuen Birnchen!
29.11.2003, 16:56
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Meine hat auch mal rumgesponnen und da gabs `nen Klapps auf die rechte Seite und im nuh ging sie wieder und macht auch keine Probs mehr!
Gruss,
House!
29.11.2003, 17:04
neue Birne, wie Bjoern schon sagt.
Oder geht etwas mit den Gaengen selber auch nicht?
Falls so, dann den
Schalter reinigen
30.11.2003, 22:02
Also die Gänge an sich funktionieren einwandfrei, jedoch die Anzeige ist komplett schwarz. Werde demnächst wohl mein Kombi komplett zerleg und restaurieren müssen.
Danke für den Tip mit den Birnen.
MFG
Pimp
02.12.2003, 21:50
Hey Pimp!
Dann hat sich wahrscheinlich die Schaltjustierung am Getriebe verstellt.Kannst Du selber machen,aber wenn das nicht hilft, dann ein Getriebesteuerungsfehler ist nicht auszuschliessen
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
02.12.2003, 22:43
Hi Andrzej,
was genau ist die Schaljustierung? Was muss ich machen? Hilft die Anleitung von Erich?
MFG
Pimp
02.12.2003, 23:27
@Pimp
Die Schalteinrichtung ist mit eine Schraube an die Schaltwelle befestigt.Wenn diese sich loest,kann vorkommen,das die schaltsignale nicht an das Kombi weiter geleitet sind,aber trotzdem die Getriebe arbeitet einwandftrei.Das ganze befindet sich an die linke Getriebenseite und ist von unten leicht erreichbar.Erich's Link wird bestimmt hilfreich
Gruss Dich
Andrzej
08.12.2003, 18:20
fast das gleiche hab ich auch, Wenn ich bei meinem 750i Automatic, den Gang einlege, sehe ich in der Anzeige z.B. D, nach kurzer Zeit erlischt es aber und ich sehe nicht ständig in welchem Gang ich bin, auch wenn ich anhalte und z.B. in R oder N schalte, geht die Anzeige nicht an. Was kann das sein.
Für Hilfe bin ich wie immer sehr sehr dankbar und hoffe, das auch ich mich mal Hilfbereit zeigen kann.
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Die Hessen-Stammtisch Homepage
