27.12.2010, 09:27
Fahrzeug: E32 750i 11/91
Airbag Deckel
Hi, habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Beifahrerairbagdeckel, der leider absteht und irgendwie nicht mehr halten will, aber nur auf einer Seute. Beim Freundlichen war ich schon der sagte zu mir neuer Deckel, aber er meinte auch dass das Problem wieder auftreten kann, da das anscheinend eine "E32 Krankheit" ist stimmt das Bzw. hat jemand das Problem auch auch hat evtl ne Lösung?
Ich weiss wieder reindrücken hab ich schon probiert, das hält dann viell nen halben Tag und dann ist er wieder draussen :-( und denn Deckel kann man ganz einfach abnehmen ich glaub das gehört auch nicht so?!
Wäre für jeden Tipp dankbar.
27.12.2010, 09:34
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
ich gehe mal stark davon aus,
dass sich bei dir die aufgeklebte Beschichtung gelöst hat.
Hatte ich als ich ihn gekauft habe auch,
ich bin dan hin und hab den Belag mal rundum etwas angehoben,
hab Karosseriekleber in den Spalt zwischen Blech und Belag getan,
über Nacht mit zig Schraubklemmen und Schnellspannern das Teil auf den Tisch (ebene Fläche!!!) gespannt--->
Seither ist Ruhe
Chris
leider keinen 740er mehr
27.12.2010, 09:38
Hi ok danke schonmal, werde mir das nachher wohl ma genauer ansehen ;-)
aber dann würde doch das Deckel tauschen was bringen oder?
27.12.2010, 09:53
Ärmstes Mitglied
Klar,
tauschen oder reparieren
Es sei denn natürlich DAS ARMATURENBRETT ist defekt und der Belag hat sich DORT gelöst,
kann ich mir aber schwer vorstellen
Chris
27.12.2010, 10:29
na dann werde ich mir das ganze später wie gesagt nochmal genauer ansehen was wirklich defekt ist und was sich genau löst.
aber warum sagt mir dann der Serviceleiter das das wahrscheinlich nicht die Lösung ist nur den Deckel zu tauschen?!
27.12.2010, 11:05
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Weil er wahrscheinlich keine Ahnung hat so wie sich das anhört.
27.12.2010, 11:17
Scheint mir auch so :-)
27.12.2010, 15:16
Also habe nachgesehen, da löst sich nur der Deckel das Material ist fest am Deckel.
Der Deckel sieht aber soweit ok aus also seh etz keine Nase die abgebroche ist oder sowas in der Art.
27.12.2010, 16:29
Ärmstes Mitglied
Hmm,
dann müßte aber der Deckel geschrumpft sein oder das Armaturenbrett hat sich gedehnt
Der Deckel wird nur in das Armaturenbrett geklemmt, da ist nix mit Halterung oder so.
Mach am besten mal n Bild davon wenn der Deckel im Brett ist,
am besten von oben
8/92,
ist das VFL oder NFL?
Vielleicht war das FVL ja anderst
Chris
27.12.2010, 16:30
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Habe vor 2 Wochen auch den Deckel vom Beifahrerairbag erneuert. Meiner sah echt übel aus. Seitdem ist Ruhe und dass Armaturenbrett sieht aus wie neu.
