Alt 02.01.2011, 12:11   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Standard Temperaturanzeige bleibt dauernd kalt
Hallo und frohes Neues!
Habe ein kleines Problem, bei meinem 730i geht die Temperaturanzeige nicht mehr hoch. Wenn der Wagen nur im Stand läuft, dann tut sich bei der Anzeige was. Sobald man fährt, wird es kalt und man kann ohne Handschuhe nicht mehr fahren :-)
Habe jetzt mal ein neues Thermostat gekauft aber noch nicht montiert.
Gggf. Wasserpumpe und den Temperautfühler auch göleich mal austauschen?
Bion leider nur ein "kleiner" Hobbyschrauber.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 12:14   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kühlwasserstand?
Kühlsystem richtig entlüftet?
Thermostat?
Edit fragt noch:
Isses ein M30?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.01.2011, 12:17   #3
Mergardo
Stand passt, entlüftet habe ich noch nicht.
Bordcomputer mault auch noch nicht rum :-)
Alt 02.01.2011, 12:19   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber um welchen Motor, Dreht es sich? Ist es der E32/730R6?
Gruss dansker
Alt 02.01.2011, 12:22   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Fühle mal an den zwei dicken Schläuchen zum Kühler; sind diese kalt, wird wohl der Thermostat defekt sein. Dieser schließt nicht mehr.
Wasserpumpe würde ich, wenn kein Wasserverlust auftritt, nicht tauschen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.01.2011, 12:27   #6
Mergardo
es ist der R6 730i
Alt 02.01.2011, 12:37   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn die nadel sich im stand etwas bewegt, und beim fahren nicht bzw dan wieder runter geht ist es mit 99%iger sicherheit das themostat !!!
das ding is nicht so teuer ich würd ein neues verbauen dann biste auf der sicheren seite, den die dinger gehen gerne mal kaputt
hab ich bei meinen autos schon bei jeden mal erneuern müssen
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 12:41   #8
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Jup, hatte das gleiche Phänomen.. In der Stadt gefahren oder gestanden und die Nadel ging leicht in die Mitte, Autobahn gefahren und die Nadel ging gen blauen Bereich..
Neuen Thermostat für 25€ rein und denn läuft die Kiste wieder...
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 12:46   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
wie es schon alle erraten haben ist es das Thermostat
hatte ich auch erst vor 2 Monaten
ggf auch gleich alle 3 Schrauben erneuen
und auch beim Entlüften schauen daß das Loch ,wo die Entlüftungsschraube drin ist, frei ist
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 12:51   #10
dansker
Was "sagt" denn die Heizung? Nur Kalt, oder auch mal Warm? Wenn nur Kalt, dann raus mit dem Thermostat, und ein neues rein. Ist die Heizung auch mal Warm, dann mal das System, Entlüften. Sollte aber die Heizleistung Schlagartig nachgelassen haben, dann auf jeden Fall, ein neues Thermostat.
Gruss dansker
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 16:10
Motorraum: 730d bleibt kalt !? Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 22 23.01.2011 22:01
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 10:14
BEIFAHRERSITZ BLEIBT KALT shadow BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2004 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
