Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 04.01.2011, 17:22   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hallo,hab mal meine original Einbau/Umrüstanleitung eingescannt,vll.hilfts ja jemanden.
Gruß aus Wien,grunzl
Dateityp: jpg IMG.jpg (90,9 KB, 507x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0001.jpg (51,0 KB, 253x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0002.jpg (38,4 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0003.jpg (49,3 KB, 420x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0004.jpg (48,5 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0005.jpg (69,3 KB, 268x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0006.jpg (88,6 KB, 450x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0007.jpg (48,9 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0008.jpg (60,8 KB, 231x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0009.jpg (61,8 KB, 249x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0010.jpg (26,5 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0011.jpg (56,6 KB, 192x aufgerufen)
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 05.03.2017, 06:02   #2
Supertruck1
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Beitrag
Danke für die Anleitung. leider hat es bei mir nicht geholfen. Bin wegen dem defekten BM 24 das gegen das BM 54 getauscht werden sollte in einer BMW Werkstatt und die sagten wir können damit nichts anfangen weil das sich auf E 38 bis 98 bezieht. Mein E 38 740 ist Baujahr 2001 mit BM 24 und DSP. Da müsste man den ganzen Kabelbaum wechseln oder das originale Radio verwenden.
Supertruck1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2019, 21:54   #3
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Meine Kommentar kommt etwas spät, aber es gibt mittlerweile Adapter, die von alten Kabelbaum auf neues BM54 gehen. Also von runden Pins auf flache Pins. Gibt es i.d. Bucht und bei amazon für 25€.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 06:54   #4
Da Grunzl
....oder Du kaufst ein BM54 BACK und ersparst Dir den Kabelbaum.
Alt 19.02.2019, 10:55   #5
konvergenz71i
Matthias
Was ist das BM54 "Back"?
Alt 19.02.2019, 15:39   #6
Da Grunzl
Ein BM54 mit runden Pins.
Alt 19.02.2019, 16:08   #7
Black7evenFourty
BL-I 728
Benutzerbild von Black7evenFourty
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
Hallo, mal ne blöde Frage dazu.
Ich hab nen '01 er 740i mit 16:9,MK4 und Siemens Schnurlos.
Aktuell sind die Ansagen im Navi immer mit einer Unterbrechung der Musik verbunden. Somit gehe ich mal von dem BM24 aus.
Passt das BM54Back ohne Probleme Plug'n'Play rein?
Hab ich danach den Effekt, dass die Musik leiser gedreht wird aber im Hintergrund läuft??
Vielen dank
Lutz
Black7evenFourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 17:46   #8
konvergenz71i
Matthias
Ist dass dann Plug and Play, muss sonst noch was verändert werden?
Alt 25.02.2019, 23:15   #9
konvergenz71i
Matthias
Das mit den runden Pins beim BM54 Back stimmt. Allerdings wird es in vielen anderen Quellen als technisch gleich zum BM24 beschrieben. Wer also wirklich upgraden will, braucht das BM54 mit den flachen Pins.
Alt 25.02.2019, 23:27   #10
deshalb heißt es ja auch "back" - weil alte Technik mit neuem Namen
E38-Auto: Suche Frontblinker WEISS Bis 98 Original BMW Imperatorpers Suche... 1 29.04.2009 11:16
Rot weisse Klarglas Rückleuchten für 200€. original ULO bis zum 20.10 mays_7er BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2004 13:12
Original Xenon-Einbau bei BMW??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2004 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
