Alt 07.01.2011, 01:47   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Wie nennt man das Kühlerwerkzeug ?
Moin Leutz
Wie nennt Mann das Werkzeug was Mann auf denn kühler drauf schraubt ? Wohmit Mann den Druck Mist und entlüftet !? Sieht aus wie eine Fahrrad Pumpe .
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 01:49   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Druckmanometer.
Alt 07.01.2011, 02:31   #3
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Flüssigkeit einfüllen und Entlüftung Schraube auf schrauben Tipp die Schraube ist am höchsten Punkt vom Kühl Kreislauf wen keine Luft mehr kommt dann
starten und nach füllen mfg Josef sss
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 12:33   #4
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Du willst Mist?
Im Ernst: suche nach Abdrücksystem oder Abdrückwerkzeug; der Vorgang nennt sich Kühlsystem abdrücken. Allerdings sind die Dinger recht teuer und lassen sich mit einem alten Schraubdeckel, einer Pumpe, einem Manometer und etwas Schlauch billiger selber basteln.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 15:54   #5
Henk Bee
Und wo ist die Anleitung zum selber machen ? Wäre nett wenn du eine hattest .
MfG Bee
Alt 07.01.2011, 16:03   #6
BKirk
Genießer
Und wo ist die Anleitung zum selber machen ? Wäre nett wenn du eine hattest.
da würde ich einfach der Nase nach folgendes machen:
zwei Löcher in den Deckel bohren, mit passenden Nippeln die Schläuche daran befestigen, an den einen Schlauch ein Manometer anschließen, an den anderen eine Luftpumpe. Fertich.
Boris
Welches Teil ist das? Wie nennt es sich? Regensburger BMW 7er, Modell E38 31 06.03.2010 13:48
Karosserie: wie nennt man diese teile zwischen den rücklichtern BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 28 19.02.2009 20:44
Wie nennt man dieses Teil? Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 10.07.2008 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
