Alt 07.12.2003, 23:53   #21
appy
Benutzerbild von appy
das hab ich noch nie erlebt!!!
Die cd muss er nehmen, wen er die V17 nimmt, ich hab auch die dateien gegeben für die keycd, aber du hast du nicht nötig.
Unter einstellungen siehst du rechtsoben 1/1/.... was steht da?
Ich kan dir auch noch die V22 schicken, gib mir bescheid?
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 23:55   #22
appy
Transporter
noch was,
windows braucht die cd nicht lesen zu können, aber kopieren kannst du die doch. unt funKtionieren tut die auch.
Er kopiert mit clone nur bits und das ist genug.
Gruss Appy
Alt 08.12.2003, 01:06   #23
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Merwürden, Hochwürden ...
Original geschrieben von The Transporter
Also, ich habe jetzt eben mal (todesmutig) probiert, V20 auf meinem Mk1 zu installiern. Fehlermeldung: "Sie haben eine ungueltige SW-CD eingelegt. Bitte entnehmen und mit OK bestaetigen." Die gleiche Fehlermeldung habe ich auch bei V17 und V21 bekommen.
Also mein MK I updatet auf Version 1-1/20 mit der V. 22 CD.
Problemlos - was mich nun wieder wundert, ist, dass ich hier auch schon gelesen habe, MK I ginge bis 1-1/22 hoch !?!?!
Hier noch mal die Installationsanleitung:
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2003, 02:13   #24
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Tja... wat soll isch sagen... bei mir laeuft et nun mal nicht :(
@appy: Ich hab die CDs jetzt alle mit CloneCD hingekriegt. Bin mir ziemlich sicher, dass die eigentlich funktionieren muessten (1-zu-1 Copy vom Image File)... aber mein Mk1 mag sie anscheinend aus IRGENDEINEM Grund nicht schlucken. Wie gesagt, ich krieg (nachdem erst alles so aussieht, als wenn er die CD laden wuerde) immer irgendwann die Meldung:
Was noch viel merkwuerdiger ist, ist die Tatsache, dass wenn ich im Hauptmenu "Einstellungen" anwaehle, dann steht bei mir oben rechts GAR NICHTS. Wenn ich das bisher hier im Forum richtig verstanden habe, so muesste da ja oben rechts so was wie "1-1/20" oder so stehen... Da steht aber nix bei mir.
Also, bevor jetzt alle denken, ich sei vielleicht komplett verbloedet oder haette einfach keine Ahnung, wie man die CD-ROM richtig brennt: Dem ist nicht so! Ich bin selbst in der Softwareentwicklung taetig und weiss eigentlich ne Menge ueber den ganzen IT-Kram... aber bei meinem Mk1 komm ich jetzt trotzdem irgendwie nicht weiter. Ich kann ja mal ein Photo von meinem "Einstellungen"-Screen machen, damit man mir glaubt, dass da oben rechts nix steht... *SEUFZ* Oder meint Ihr alle irgend einen anderen Einstellungsscreen, den ich noch nicht entdeckt habe?
[Bearbeitet am 8.12.2003 um 03:14 von The Transporter]
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2003, 08:28   #25
appy
Hallo Transporter,
auf dein FTP steht so gleich auch die V22. Ich kan mich nicht vorstellen das du da unter einstellungen nichtst stehen hast, aber ich glaub dir. Versuche es mal mit den V22 cd.
Wenn das auch nicht geht muss ich mich erkündigen was es sein kann!
Gruss Appy
Alt 08.12.2003, 08:50   #26
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Die erste(?) Software für den Mk1 hatte keine angezeigte Versionsnummer. Das kann als schon sein, daß dort nichts steht.
War bei mir auch so, bis ich die V17 installiert habe.
Die Key-CD braucht man nur für >=Mk3. Für Mk1 und Mk2 gilt die Beschreibung bezüglich Key-CD nicht!
Gruß Jens
Original geschrieben von appy
Hallo Transporter,
Gruss Appy
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2003, 08:53   #27
Jensemann
Die V.22 sollte ein Mk1 zumindest auf die Version 1-1-72 bringen.
Gruß Jens
[Bearbeitet am 8.12.2003 um 10:39 von Jensemann. Grund: entmüllt]
Alt 08.12.2003, 12:32   #28
The Transporter
Original geschrieben von Jensemann
Die erste(?) Software für den Mk1 hatte keine angezeigte Versionsnummer. Das kann also schon sein, daß dort nichts steht.
Vielen Dank. Damit haetten wir den Punkt schon mal geklaert.
Bleibt die Frage, warum mein Mk1 die CDs immer wieder rausspuckt. Der Spruch,
verfolgt mich jedenfalls schon in meinen Albtraeumen...
Alt 08.12.2003, 12:51   #29
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Servus T.!
Brennst du mit Nero 5.x.x.xx.x.x.xx. oder 6.x.x.x.x.?
Bei VW/Audi macht die 6er Probleme, wenn man Updatecds brennt....
Nur als Tip.
LG,
Ingo
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2003, 13:45   #30
The Transporter
Ich brenn die CDs mit CloneCD. Hab auch schon eine mit Nero probiert... (5.5.10.29), hats aber auch nicht gebracht. *VERZWEIFEL*
Das CD-ROM Laufwerk von meinem MK1 ist jedenfalls in Ordnung (Navigation funktioniert einwandfrei).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
