Alt 04.01.2004, 23:55   #51
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Original geschrieben von peanut
Hi
Nicht das Phillips sondern das Loewe Tv modul lies sich bei mir nicht updaten!!!!!
Gruss Jens
Na super... :(
Ich werds NIEMALS hinbekommen.
Was war denn dann an Deinem Loewe-Videomodul defekt, dass Du Dir das Philips Modul besorgt hast? Und warum hast Du die Platine umgebaut? Du haettest doch gleich das neue Modul einsetzen koennen?
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2004, 10:15   #52
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi Transporter
Habe mir das Loewe modul gekauft (gebraucht) weil meins (Phillips) rumgezickt hat.
Vorher hatte ich schon den blauen Bildschirm.
Nach dem einbau des Loewe Moduls war alles in ordnung nur eben der braune Bildschirm.
Jetzt habe ich mir gedacht ,dass ich ja mal testen könnte,ob das Loewe modul auch mit Der
MPU Platine des Phillips moduls läuft (darauf sind die Softwaredaten gespeichert)
Allein schon nach dem Einbau hatte ich wieder den blauen Hintergrund.
Aber ich denke ,dass es bei dir ein anderes Problem ist .
Wenn du möchtest schicke mir deine Adresse ,dann hätte ich da was für dich zum testen U2U
Gruss Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2004, 17:13   #53
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Also das es auch Loewe-Videomodule gibt, is mir jetzt neu... aber egal. Hab schon 3 Geräte geupdatet, immer ohne Problem.
Hab übrigends auch noch ein Ersatz-Videomodul von Phillips. Wenn inne Gegend bist, könnte man es mal dranhängen bei Dir. Tippe aber irgendwie eher auf Dein Laufwerk...
Alt 05.01.2004, 21:05   #54
The Transporter
Ne, ich hab ja das Philips Videomodul. Ich dachte, dass das Loewe-Ding das "richtige" waer. Aber egal. Lass uns das Thema Video-Modul vielleicht lieber vergessen. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das was damit zu tun hat. :(
Wenn mein Laufwerk defekt waere, dann duerfte es ja auch die Navi CDs nicht lesen... Mit denen hat's aber kein Problem. Und das es nur Halb-kaputt ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Alt 16.01.2004, 20:03   #55
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hi Transporter,
gibt's denn eigentlich schon Neuigkeiten bzgl des Updates ? Hat's mittlerweile geklappt ?
Ich hab heute nämlich meinen E38er abgeholt und auf den ersten Blick sieht's so aus, als könnten die gleichen Probleme auf mich zukommen. Hab bisher noch kein Update probiert, aber eine Version zeigt er auch nicht an ... ich stopf morgen mal die V22-CD rein und kuck was passiert.
Kann dabei eigentlich was schief gehen ?
Ich berichte morgen hier mal meine News !
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 22:06   #56
BMWEDDIE
User
Benutzerbild von BMWEDDIE
Fahrzeug: E65 730d
Standard V17 V18 V22
wo ist eigentlich der Unterschied bei diesen Versionen?
Habe mich bis jetzt noch nie damit befasst würde mich aber schon interressieren.
BMWEDDIE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 23:57   #57
The Transporter
Original geschrieben von Hooch
Hi Transporter,
Ich hab's mittlerweile aufgegeben :(
Schiefgehen kann eigentlich nix. Wichtig ist nur, dass Du die Stromzufuhr waehrend des Update-Vorgangs nicht unterbrichst. Also evtl. Motor anlassen und dann den Zuenschluessel nicht mehr anruehren, bis das Update komplett ist. Viel Glueck.
Solltest Du das gleiche Prob. wie ich haben, so koennen wir uns ja noch mal gemeinsam auf die Suche nach einer Loesung machen.
Alt 17.01.2004, 14:39   #58
Hooch
oben ohne
Soooo. Habe fertig.
Zuerst habe ich die V22-CD reingestöpselt und erhielt dann folgendes Bild (nachdem ca. 30s ein nur grauer Bildschirm zu sehen war):
Dann etwas warten und:
Und danach erscheint auch unter "Einstellungen" die Software-Version, die vorher nicht vorhanden war (s. oben rechts im Bild):
Alles in allem eine total problemlose Sache und auch die 2004/1 CD von NavTech läuft perfekt.
[Bearbeitet am 7.3.2004 um 17:46 von Hooch]
Alt 18.01.2004, 03:34   #59
The Transporter
Du Gluecklicher... Ich wuenschte, bei mir wuerd's auch so einfach funktionieren. Ich krieg immer nur "Sie haben eine ungueltige SW-CD eingelegt." Dabei hab ich immer alles korrekt gebrannt (mit Clone CD und dann noch mal mit Nero). Aber wie schon gesagt: Ich hab's aufgegeben... :(
Alt 14.07.2004, 23:21   #60
Germany_John
Benutzerbild von Germany_John
Fahrzeug: 735i
bei mir hat der SW-Update auch sofort geklappt. Jetzt kann ich die Hintergrundfarbe ändern und Tag/Nacht schalten. Ansonsten sehe ich keinen Unterscheid zu vorher. Doch ja, die Versionnummer steht jetzt im Display.
Germany_John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
