13.01.2011, 19:14
Fahrzeug: E38 728i (03/98), E46 330xd, E36 325i Cabrio
728i lenkt von selbst hin und her...
Hallo zusammen,
ich hab seit einigen Tagen das Problem, dass meiner ab ca 80km/h (je höher die Geschwindigkeit, desto schlimmer) leichte Bewegungen nach links oder rechts macht.
Es fühlt sich an wie eine leichte ruckartige Lenkbewegung.
Auf der Autobahn ist es sehr unangenehm.
Da muss ich mich richtig konzentrieren damit ich mit leichten Lenkbewegungen dagegen korrigieren kann.
Irgendwas ist ja wohl ausgeschlagen.
Begleitet wird das ganze mit einem Poltern an der VA.
Das wiederum nur bei langsamer Fahrt, beim überfahren von Gullideckeln und unebenen Strassen usw...
Fühlt sich an als wäre was locker...
Um zu vermeiden dass ich jetzt bei einem Teil anfange und zum Schluss die ganze VA erneuert habe, frag ich lieber erst mal ob man an Hand von den Symptomen vielleicht schon sagen kann an welchem Teil das liegt.
Evtl. liegts ja auch an der HA...
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Diablo
Ich bin eine Mischung aus JUNG und ERFAHREN, so etwas findet man sonst nur auf dem Straßenstrich...!
13.01.2011, 19:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lass die Vorderachse und die Hinterachse von jemanden prüfen, der Ahnung hat.
Ferndiagose bei so einem lebensgefährlichen Fehler (das kann plötzlich ja nunmal schlimmer werden) ist nicht angesagt !
Vorher ziehst Du mal die Radschrauben alle nach und prüfst den Reifen-Luftdruck und fährst nicht mehr !
Signatur:
13.01.2011, 20:08
Langstrecken Gleiter
wenn der von alleine lenkt ist die Hinterachse (schon ÜBER-) fällig! mach gleich die Front mit, dann wirst wundern wie gut sich der dicke fahren kann!  Nimms cuntz angebot im Biete bereich an, dann zahlst auch nicht sooo viel.
13.01.2011, 20:09
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
DA HAST RECHT
13.01.2011, 20:12
Fahrzeug: 98er 728i
das gefühl hab ich bei meinem auch. Allerdings finde ich nirgends spiel weder in der va noch in der ha. Ich prüf immer mit einem Brecheisen um ein bisschen kraft auf die Gelenke zu bekommen. Die Werkstatt findet auch nix.
13.01.2011, 20:13
Also Radschrauben sind fest, Luftdruck passt auch...
Ich hab schon vor zum Freundlichen zu fahrn um mir sagen zu lassen an was es liegt, nur würden die natürlich gerne die ganze VA neu machen obwohl vielleicht nur ein oder zwei Teile kaputt sind.
Deshalb wollte ich hier mal vorab ein paar Infos einholen um abwägen zu können ob das stimmt was die mir dann erzählen...
13.01.2011, 20:25
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
es ist auch das vernünftigste die Achsen komplett tauschen zu lassen und nicht nur die Teile die absolut knülle sind...!
13.01.2011, 20:28
Hhmm....
Könntest scho recht haben...
Was würde denn dann alles auf der Liste stehen?
13.01.2011, 22:27
Fahrzeug: €38
Warum nicht gleich das ganze Auto tauschen?
Wenn Du eine günstige Komplettuntersuchung willst, dann fahr nicht zu BMW sondern zum TÜV. Möglicherweise legen die Dir das Auto gleich still, was aber in Anbetracht des geschilderten Fahrverhaltens gar nicht mal verkehrt wäre.
So ein ausgeschlagener Kugelkopf springt auch gerne mal ganz raus. Dann fährt das Auto mit Dir und nicht mehr Du mit dem Auto.
Fahr also nicht mehr bevor das gecheckt und in Ordnung gebracht ist, ausser Du willst mal eben in den Gegenverkehr oder einen Baum rasen.
13.01.2011, 22:34
Alter des Autos ?
Laufleistung des Autos ?
Viele Autobahn-Kilometer oder eher "Stadt" und Landstraße ?
Wann wurde zuletzt die Achsteile getauscht ?
Wie gut sind die Straße bei Dir in der Umgebung ?
