Alt 20.01.2011, 21:07   #1
7erlieb
Fahrzeug: 730d 02/1999
Standard 740iL.Kein Rückwärtsgang möglich.
Hallo an alle,
bevor mich alle anmeckern - Ich habe bereits die Suche genutzt und nichts ausschlaggebendes gefunden.
Mein Problem:
Wir haben einen 2000er BMW 740iL. Das Problem ist, dass das gute Stück nicht den Rückwärtsgang umsetzt.
Er geht auf die Position "R", dreht jedoch durch. Das Rücklicht und die Parksensoren gehen an.
Meine Fragen:
- Woran kann das ganze liegen?
- Wo kann ich das Problem möglichst in der Nähe von Bremen/Niedersachsen beheben lassen?
Ich wäre für Tipps sehr dankbar und freue mich auf eure Hilfsbereitschaft!
7erlieb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 21:15   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
da wird wohl nur noch ZF helfen können, aber ob bei dir da oben nen Anlaufpunkt ist weiß ich nicht
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 21:26   #3
7erlieb
Danke für die schnelle Antwort.
Meinst du ZF kriegt das hin und was denkst du, was da auf mich an Kosten zukommen ?
Ein Getriebe kostet in der Bucht gebraucht 500.- bis 1.000,- Euro + Einbau.
Passen da die Relationen denn überhaupt?
Alt 20.01.2011, 21:29   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ganz ehrlich, das du nix gefunden hast, ist ne blöde ausrede, gerade bei Themen die nicht gerade selten sind.
Hier haste zb nen Leidensgenossen nur wenige Themen unter deinem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/v8-ge...12-154100.html
Oder hier ne Erklärung (#8):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...in-130992.html
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 20.01.2011, 21:31   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Genau das können die Dir am besten sagen.
Apropos sagen: Ruf mal bei ZF in Holzwickede (bei Dortmund) an und sprich mit Herrn Sagert. Vielleicht kann der schon am Telefon eine erste Einschätzung geben. Der ist sehr hilfsbereit. Im E38-Getriebe kennen die jedes Bauteil mit Vornamen...
ZF gibt es auch in Bremen.
Gruß Jippie
Alt 20.01.2011, 21:41   #6
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Hast Du Herrn Sagert direkt am Apperat. Sehr nett und hilfsbereit!
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 23:44   #7
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Damit du schon mal ne grobe Vorstellung hast was los sein könnte...
Die oftmals erwehnten Kügelchen sind bei diesem Baujahr nicht mehr das Problem.
Nachdem es das Problem nur im Rückwertsgang auftretet, liegt es auch kaum am Ölstand.
Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, das der F-Koblen defekt ist, ein scheibenförmiges Teil, welches in Fahrtrichtung gesehen ganz hinten im Getriebe auf einer Welle sitzt und diesen Sitz mit Gummi-Dichtlippen "abdichtet".
Es kann viele Gründe haben warum diese einreißen und der Kolben "undicht" wird, das Resultat ist aber immer das gleiche...
Der Kolben muss getauscht werden. Dazu muss das Getriebe raus, und komplett zerlegt werden.
Manchmal kommt es günstiger ein gebrauchtes Getriebe einzubauen, jedoch ist die Gefahr besonders bei eB.. recht groß, wieder nur Schrott zu bekommen. Sicherer wäre es, es aus einem Spendefahrzeug zu nehmen wo man es testen konnte, oder zumindest eins, wo man sich wirkich drauf verlassen kann das alles in Ordnung ist...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 11:42   #8
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... allerdings gebe ich zu Bedenken, dass es nicht immer am Getriebe liegen muß. So hat BigBlock427 (Hallo Max), bei seinem 4.4-FL das gleiche Problem. Darauf hin wurde das Getriebe in Wolnzach (Rogatyn) gewechselt und gebracht (außer Kosten) hat es nischts.
Ist immerwieder schwierig zu sagen, woran es wirklich liegt...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 10.02.2011, 17:31   #9
Bernhard_KBS
Fahrzeug: E38-740i 4,4L (09.2000)
Hi 7erlieb,
kannst Du näheres zu dem Problem sagen..? Ich habe ein ähnliches Problem. der R will nicht mehr. Bei mir ist es so, das der R nur unwillig reingeht wenn der Wagen schon ein bische warmgefahren ist. Dann aber auch nur nach einer gewissen Zeit(0,5 -5 min). Nachdem er endlich rein geflutscht ist bewegt sich das Fzg. zwar rückwärts, allerdings fühlt es sich an beim gasgeben, als ob eine Kupplung durchrutscht und ein leichtes "Rubbeln" ist zu spühren. Nach ein paar Metern, wenn der Wagen Fahrt aufgenommen hat ist auf einmal der volle Kraftschluß vorhanden.
Allerdings sobald man die Fahrstufe wieder wechselt beginnt das Spiel wieder von vorne. Manchmal geht auch garnichts mehr in der Stellung R
O-Ton ZF:
Das Getriebe benötigt eine Gereralüberholung. Um die R-Stufe einzulegen wird im Getriebe ein Kolben bewegt der eine Kunstoff/Gummierung besitzt, die aufvulkanisiert ist. Anscheinend hat sich dieser Kunstoff/Gummi in wohlgefallen aufgelöst.
O-Ton ZF / BMW:
Kostenpunkt: 2500 - 3000€ incl. Aus- und Einbau, wenn man beim Ausbau nicht die Krümmerbolzen mit abreist, das wohl öffters mal passieren kann.
cu.
Bernhard_KBS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 18:00   #10
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Wenn du nicht unbedingt zu ZF willst,kannst?
Ruf mal hier an.
Manni Kuhlmeyer Goebelstr.Lilienthal.04298 30876.
Mit dem hab ich vor kurzem grad gesprochen.Der meint er könne auch Getriebe vom e38 machen.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Kein Rückwärtsgang mehr. yambooo1956 BMW 7er, Modell E32 18 27.12.2010 20:59
Getriebe: Kein Rückwärtsgang nach 1-2mtr chevy57 BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2009 18:09
Rückwärtsgang kein Kraftschluss mehr... Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 20 06.04.2009 18:39
Getriebe kein Rückwärtsgang Burnout BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2004 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
