29.01.2011, 13:12
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Türverkleidung ohne Airbag?
hay leute
habe mir neue türpappe bestellt und leider jetzt erst gemerkt ohne airbag
da meiner aber einen hat an der seite sind jetzt die türpappen unbrauchbar ?
danke
29.01.2011, 13:13
Wenn's läuft!
Fürchte ja, den Airbag würde ich jedenfalls in keinem Fall hinter eine nicht dafür vorgesehene Verkleidung basteln...
29.01.2011, 13:14
danke für die info mich wundert es das es modelle ohne airbag gab ...
29.01.2011, 13:18
Wenn's läuft!
Die Sidebags hinten waren m.M.n. Sonderausstattung.
Und dann wurde das Auto von Baubeginn bis Bauende in mindestens 2 Stufen sukzessive mit Airbags "aufgerüstet", das war eben die Zeit, in der mehr oder weniger erstmalig die vielen Airbags in den Automobilbau eingezogen sind
29.01.2011, 13:21
ok danke für die infos :-)
29.01.2011, 13:46
V8 Süchtling
Frag doch mal nett beim User "E32 730i" nach. Der ist grad damit beschäftigt nen VFL komplett inkl. Elektrik und Airgabs auf FL umzubauen. Und wenn ich das richtig interpretiert habe gibts wohl ne Möglichkeit die Türpappen ohne Airbag für mit Airbag passend zu machen. Evtl. weiß der da schon was genaueres.
Stefan
29.01.2011, 14:13
Ernteschädling
Die Pappe hat innen eine Sollbruchstelle für den Airbag, das ist der Unterschied
01.02.2011, 22:31
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
hallo
also ich würde die so auch nicht verbauen einfach bei ebay eine neue schnappen
gruss
01.02.2011, 23:32
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
NEIN, die Pappe hat keine Solbruchstelle, nur die Blende die davor sitzt und "AIRBAG" draufsteht
Die Pappe selber kannst du ausschneiden, dazu musst du dir eine Schablone basteln und auf die ohne Airbag übertragen.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
01.02.2011, 23:35
BMW süchtig
Oder Du fragst mal den hier:
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18447
Vielleicht hat Sven ja noch eine farblich passende Verkleidung für Sidebag da und nimmt Deinen Fehlkauf in Zahlung
