Alt 17.12.2003, 01:48   #11
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard check-Controll
@Elmar
@Shogun
Vielen dank an euch
Mein BC ist entsperrt dank eure hilfe
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 13:35   #12
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Original geschrieben von Quinium
Hi
Erich die Belegung ist leider falsch, hier die Richtige
1: Fahrgestellnummer
2: Instrumententest
3: SI-L (Service Intervall)
3.1: SI-TAGE
4: Verbrauch L/100
4.1: Verbrauch L/H
5: ang. Durchschnittsverbrauch zur Ermittlung der Reichweite
5.1: Reichweite
6: Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank Gesamt
6.1: Tank Phase1
7: Kühlmitteltemperatur
7.1: U/Min
7.2: Aussentemperatur
8: echte Geschwindigkeit
8.1 Tacho angezeigte Geschwindigkeit
9: Bordspannung
Gruss Sven
Hallo Sven,
wie zauberst Du denn die *.1 Menüpunkte rein? Bei meinem (EZ 02/95) gibt es die nicht.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 14:00   #13
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard das interessiert mich auch...
Hi
2: Instrumententest
3.1: SI-TAGE
4: Verbrauch L/100
4.1: Verbrauch L/H
5.1: Reichweite
6.1: Tank Phase1
7.1: U/Min
9: Bordspannung
Gruss Sven
Hallo Sven,
Wolf
Meiner mit EZ 04/97 hat die auch nicht... :(
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 18:54   #14
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
@Wokke
@RonaldN
Ich glaube, mit den .1 Nummern ist gemeint, dass manche Test-Nr. nicht nur einfach, sondern mehrfach belegt sind, d..h., in ein und demselben Test durch mehrmaliges Drücken verscheidene Anzeigen bekommen.
Servus
Thomas
Thomas728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2003, 20:43   #15
hasenfuß
inaktiv, keine gültige e-Mail
Original geschrieben von toweid
Hallo.
Also Verbrauch 1 und zwei hat was damit zutun, das du zum Beispiel separat feststellen kannst, wie dein Verbrauch nur in der Stadt oder halt nur auf der Autobahn bzw, Landstrasse ist. Also wenn Du in der Stadt fährst, dann drückst du die 1 und auf der Autobahn halt die zwei. Um das alles neu zu starten, drückst Du einfach auf Set und dann wird das alles neu errechnet.
Gruß Toweid
ganz so unabhängig voneinander sind die beiden nicht, man kann lediglich
den beginn der durchschnittsermittlung festlegen.
also 1 durchschnitt über xtkm, inspektionen, motoren, ...
und einen für die interessante information "wieviel verbraucht
mein auto auf den 2km zum bäcker" welcher eine teilmenge
des ersten ist
hasenfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
