Alt 03.02.2011, 15:24   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ärger Und das nächste Problem (V8)
als ob ich nicht genug Probleme hätte,
hab ich so ein grummeln beim fahren auf der Autobahn (unter 100 ned).
Ist wieder mal schwer zu beschreiben,
aber man könnte übertrieben sagen es geht ein zittern und dröhnen durch den Wagen.
Schwer zu beschreiben weil es eigentlich nicht immer bei der gleichen Geschwindigkeit auftaucht (mal bei 120, mal bei 160, mal bei 200).
Hängt aber glaube ich mit dem beschleunigen zusammen, geht aber nicht sofort weg wenn ich vom Gas gehe, erst wieder unter ca. 80km/h.
Ist eben wieder totale Sch.... zum beschreiben
Ahh ähhh, bremsen ändert auch nix
Daher denk ich irgendwie an folgende Komponenten:
-Hardyscheibe
-Motorlager
-Getriebeaufhängung
Wie kann ich denn diese 3 Bauteile prüfen?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.02.2011, 16:07   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Christian!
Ich hatte bei meinen Winterreifen vor 2 Jahren einen Karkassenbruch
an einem der Hinterräder. Dies äußerte sich ähnlich wie Du bescheibst!
Schau Dir die Laufflächen Deiner Räder einmal genau an, evtl ist es
bei Dir das Gleiche
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 16:39   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jep danke,
morgen gehts ab auf die Bühne
Würde trotzdem gern vorher wissen wie ich oben genannte Lager prüfen kann.
Denke eh nur Sichtprüfung oder
Chris
Alt 03.02.2011, 16:40   #4
Olly730
Moin Chris,
ist typisch für Hardyscheibe.
Olly...
Alt 03.02.2011, 16:45   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Moin Chris,
Olly...
Und wie erkenn ich das?
Muss die dann sichtbare Schäden haben?
Chris
Alt 03.02.2011, 16:57   #6
Olly730
glaub mir, eine defekte Hardyscheibe wirst Du erkennen.
Sie ist dann meist ausgerissen. Sieht übel aus. Hab den Spass schon bei beiden Babys gehabt.
Olly...
Alt 03.02.2011, 18:30   #7
TomSon_732
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Falls Du morgen eine Sichtprüfung der Hardyscheibe machst.....
So sieht eine defekte aus
Grüße und viel Erfolg beim Beheben des Problems!!!
Dateityp: jpg DSC02002.jpg (106,5 KB, 77x aufgerufen)
TomSon_732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 19:33   #8
DWR
Hallo Christian!
Die Motorlager verlieren oft Öl. Falls die beiden Lager undicht sind mußt Du
sie erneuern was nicht ganz einfach ist. Die Beifahrerseite ist noch relativ
zugänlich. Du mußt die obere und untere Mutter entfernen,dann den Motor
etwas anheben und dann das Lager entnehmen und das Neue einbauen.
Die Fahreseite ist deswegen schwieriger weil man an die obere Befestigungs-
mutter schlecht herankommt. Mit verschiedenen Verlängerungen, Gelenken
und Stecknüssen habe ich die aber auch losgekriegt. Die Getriebelager
sind relativ primitive Gummipuffer mit Gewinden und oben und unteren je
einer Mutter. Ich habe diese ohne Auspuffausbau gewechselt.Die kleine
Traverse die das Getriebe hält muß dazu entfernt werden. Das Getriebe
dazu mit einem Wagenheber und Holzbohle um die Kraft zu verteilen vor-
sichtig anheben. Die oberen Muttern der Gummipuffer sind relativ schlecht
zugänglich. Mit verschiedenen Maulschlüsseln (13er M8) aber zu lösen.
Gruß Dieter!
Alt 04.02.2011, 08:17   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ähh eins noch,
nur um nachzuschauen muss der Auspuff aber nicht runter oder
Hab auf der Bühne nur begrenzte Zeit
Chris
Alt 04.02.2011, 08:21   #10
DWR
Hallo Chris!
Nein brauchtst Du nicht!
Gruß Dieter!
Bremsen: gerade aus der Werkstatt und gleich das nächste Problem PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2009 20:32
HiFi/Navigation: Das nächste Problem!! shadow BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.05.2008 19:21
Motorraum: Das nächste Problem: läuft nach Starten sher schlecht und verbraucht wesentlich mehr Baumerous BMW 7er, Modell E23 5 16.03.2008 17:57
Das nächste Problem?? Gibt nicht richtig gas... m_kw BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2006 22:15
Das nächste Problem, hab ja noch werksgarantie :) bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.09.2004 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
