			16.12.2003, 05:32
				Anschlussbelegung EML M30
		Anschlussbelegung EML Steuergerät M30 Motor ab 1992
Das EML Steuergerät besitzt einen Anschlussstecker, Nummer X6004.
Steckerbelegung:
Pin 1 EML Stellmotor
Pin 2 frei
Pin 3 Instrumentenkombi
Pin 4 DME Steuergerät
Pin 5 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 6 TXD Datenleitung
Pin 7 EML Pedalwertgeber
Pin 8 frei
Pin 9 RXD Datenleitung
Pin 10 EML Stellmotor
Pin 11 EML Stellmotor
Pin 12 Instrumentenkombi
Pin 13 Steuergerät ABS/ASC/EGS Steuergerät
Pin 14 Masse
Pin 15 EML Pedalwertgeber
Pin 16 EML Stellmotor
Pin 17 EML Pedalwertgeber/EML Stellmotor
Pin 18 Getriebewählhebelschalter
Pin 19 Schalter Geschwindigkeitsregelung
Pin 20 Lampenkontrollmodul
Pin 21 EML Pedalwertgeber
Pin 22 EML Stellmotor
Pin 23 Masse
Pin 24 DME Steuergerät
Pin 25 DME Relais 2
Pin 26 Kupplungsschalter
Pin 27 EGS Steuergerät
Pin 28 DME Steuergerät
Pin 29 DME Steuergerät
Pin 30 frei
Pin 31 EGS Steuergerät
Pin 32 EML Pedalwertgeber/EML Stellmotor
Pin 33 Druckschalter
Pin 34 Steuergerät ABS/ASC
Pin 35 Steuergerät ABS/ASC
Besten Dank an Hendrik fuer die Info.
			22.06.2010, 15:10
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
		Guten Tag,
suche diese Tabelle für die EML vor 92'
Wäre schön wenn man sie bekommen könnte.
Beste Grüße Manolo
			30.03.2011, 09:31
		Guten Morgen,
gibt es so eine Anschlussbelegung auch für die DME 1.3 "0 261 200 178"?
EDIT:    Gefunden! DME 1.1 und 1.3er Steckerbelegung Pinbelegung
						Geändert von KickBox (30.03.2011 um 09:41 Uhr).
			06.06.2022, 04:02
		Anschlussbelegung EML Steuergerät M70 Motor Baujahr 1992
Der Anschlussstecker EML hat die Bezeichnung X6004.
Steckerbelegung
Pin 1 EML Pedalwertgeber
Pin 2 EML Pedalwertgeber
Pin 3 frei
Pin 4 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät
Pin 5 DME Steuergerät 1
Pin 6 EML Pedalwertgeber / DME Steuergerät 1
Pin 8 Instrumentenkombi
Pin 9 EML Pedalwertgeber
Pin 10 EML Stellmotor 2
Pin 11 EML Stellmotor 2
Pin 12 EML Stellmotor 1
Pin 13 RXD Datenleitung
Pin 14 Masse
Pin 15 EML Leuchte Instrumentenkombi
Pin 16 EML Stellmotor 2
Pin 17 EML Stellmotor 1
Pin 18 Hauptrelais 2
Pin 19 Masse
Pin 20 EGS Steuergerät
Pin 21 frei
Pin 22 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T
Pin 23 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T
Pin 24 frei
Pin 25 frei
Pin 26 EML Stellmotor 1
Pin 27 EML Stellmotor 1
Pin 28 EML Stellmotor 2
Pin 29 frei
Pin 30 Masse
Pin 31 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 32 EML Pedalwertgeber/DME Steuergerät 2
Pin 33 DME Steuergerät 2
Pin 34 EML Stellmotor 2
Pin 35 EML Stellmotor 1
Pin 36 Hauptrelais 2
Pin 37 Hauptrelais 2
Pin 38 EML Stellmotor 1
Pin 39 frei
Pin 40 EML Stellmotor 2
Pin 41 Klimaanlagenrelais
Pin 42 Getriebewählschalter
Pin 43 Schalter Geschwindigkeitsregelung
Pin 44 Steuergerät Lock Sensor
Pin 45 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 46 EML Pedalwertgeber
Pin 47 DME Steuergerät 1
Pin 48 frei
Pin 49 DME Steuergerät 1
Pin 50 DME Steuergerät 2
Pin 51 frei
Pin 52 EGS Steuergerät
Pin 53 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät
Pin 54 frei
Pin 55 TXD Datenleitung
