| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.12.2003, 03:58 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
				 Motor Vibriert läuft net rund..................
 Hallo Leute ,
 ich schon wieder mit meine Probleme also ich komm net weiter der Motor vibriert wenn er kalt und warm ist.
 Verteilerkappen,Läufer,Zündkerzen kabelbaum beide Seiten,Zündkerzen sind neu.
 Sogar die DK`s hhabe ich gereinigt aber nichts is passiert bis auf das das es etwas kälter geworden ist der Motor
 etwas runder Läuft.Außerdem habe ich gestern so ein klappGeräusch oben beim Zylinderkopf Rechte Seite gehört
 das aber wen der Motor warm ist wieder weg is nur wenn ich gas gebe ist es ganz leicht zu höhren.
 Was soll ich machen????
 Tony
		|  17.12.2003, 09:19 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 Ansaugbrücken runter, Ventildeckel abnehmen und schauen ob die Nockenwellen eingelaufen sind. Ist natürlich eine Schweinearbeit
Grüsse
Efeukiller |
		|  17.12.2003, 10:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
 Luftmassenmesser mal reinigen. Ausbauen und mit Bremsenreiniger von innen aussprühen. Vorsichtig!!!!!
				__________________****************************************
 Grüsserle, Claus
 im Gedenken an Carsten †
		|  18.12.2003, 07:37 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
				 Vibration
 Bist du sicher das es von Motor kommt? Es könnten auch eine Hydraulikproblem sein wenn es nur um vibrieren geht. Grüsse sami
		|  19.12.2003, 00:44 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Original geschrieben von arc_master Bist du sicher das es von Motor kommt? Es könnten auch eine Hydraulikproblem sein wenn es nur um vibrieren geht.
 Grüsse sami
 |  Hi,
also das is mir schon ein Rätzel jetzt bei den Temparaturen was wir haben vibriert es nur am Anfang und wenn der Motor warm wird dann ist es fast weg.Aber das höhrt sich so an als würde er net auf allen Zylinder richtig laufen.Hab vor 3 Wochen den ganzen Kabelbaum(Kerzen) Zyl.7-12 gewechselt und dann is er besser gelaufen.
Vielleicht sollte ich die andere Seite auch wechseln.
Was meinst du mit Hydraulik Problem???
Tony |
		|  19.12.2003, 06:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Motor Vibriert
 Allgemeine Verbraucher die vom Motor angetrieben werden, z.b. Lenkhilfe, Pumpen, usw.Grüsse Sami
		|  19.12.2003, 08:21 | #7 |
	| Mr. Diesel
 Hatte ein Kumpel von mir auch. Wenn er kalt war hörte er sich an als würden ein paar Ventile lose auf den Kolben liegen!!! (750i baujahr 90) Wir haben auch absolut alles getauscht und nix hat was gebracht. Jetzt ist ne neue Motronic drin und alles ist bestens...
 Gruß Benni
		|  20.12.2003, 00:49 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Original geschrieben von warp735 Hatte ein Kumpel von mir auch. Wenn er kalt war hörte er sich an als würden ein paar Ventile lose auf den Kolben liegen!!! (750i baujahr 90) Wir haben auch absolut alles getauscht und nix hat was gebracht. Jetzt ist ne neue Motronic drin und alles ist bestens...
 Gruß Benni
 |  Hi,
also heute hab ich bemerkt das der Motor nur minimal vibriert hat nur bei etwas mehr gas geben hat noch etwas vibriert.Was kann die Außentemperatur so alles beinflussen????
Das klappern was ich auch hatte is komplet weg also irgendwie werde ich net schlau.
gruß
Tony |
		|  20.12.2003, 04:03 | #9 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Gruß Benni
 |  Hmmm...
der Rundläufer defekt ?
Ist das RLM-Modul (Rundlaufmodul)unter dem Beifahrersitz....
Sorry!!!
Off-Topic !
Mir war  nach der obigen Beschreibung so richtig nach Scherzen zumute....
Knuffel
[Bearbeitet am 20.12.2003 um 04:04 von knuffel]
Knuffel
		|  20.12.2003, 04:12 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Original geschrieben von knuffel
	Hmmm...Zitat:
 Gruß Benni
 Sorry!!!
 Off-Topic !
 Knuffel
dann is also dein Auto das erste mit rundlaufmodul oder????
Nein Scherz bei seite also ich hab schon viel probiert und ausgetauscht aber momentan weiß ich net wo ich weiter machen soll.
Hab mir schon überlegt das ich die DME 1-2 nachlöhten soll.Aber ich weiß net so recht es gibt ja so vieles was es sein könnte.
Naja vielleicht bekomme ich ja noch mehr Tip`s
Tony |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
