Alt 07.02.2011, 13:49   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von supra2700 Beitrag anzeigen
Find ich auch eine riesen Sauerei was die unter dem "Deckmantel" des Umweltschutzes da mit uns machen. ...
Zitat von Wikipedia
Die EU-Richtlinie zu den erneuerbaren Energien vom 23. April 2009 (2009/28/EG)[1] schreibt den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union den Erlass von staatlichen Regelungen vor, die die Verwendung der erneuerbaren Energien in den Bereichen Strom, Wärme und Kälte sowie Verkehr fördern, damit bis 2020 ein Gesamtanteil dieser Energien am Energiegesamtverbrauch innerhalb der EU von 20 % erreicht wird.
Und dafür ist den Politikerlemmingen jedes Mittel recht.
Selbst die Landwirtschaft wird subventioniert industriealisiert und überzieht z.Bsp. das fruchtbre Oberschwaben mit Maismonokulturen.
Wenn dadurch die Lebensmittelpreise steigen - wen juckts, die sind eh zu billig.
Im Nordosten entstehen dafür auf freiem Feld Hühner- und Schweinefabriken inkl. der dazugehörigen Schlachthöfe, die mit importiertem Futter meist aus Südamerika betrieben werden. Deren Gülle und Mist wird dann dort ins Grundwasser und in die Flüsse geschwemmt.
Geändert von amnat (07.02.2011 um 13:57 Uhr).
Alt 07.02.2011, 14:15   #22
Goldfinger
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Bitteschön: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.johnfjensen.com/Diesel_fu...itive_test.pdf
Und dass Biodiesel (RME) u.U. gewisse Teile angreift, habe ich nie bestritten. Aber das hat, wie Du ja richtig erkannt hast, absolut garnichts mit der Schmierwirkung zutun
Wie komm' ich da nur wieder raus, ...
Letztendlich heißt das doch, wenn man den Krafstoff so additiviert, dass er die Werkstoffe nicht mehr angreift, dann wäre der Biodiesel dem Normalen 100%ig vorzuziehen?!
Gilt ja dann auch für E5/10 usw. ...
Alt 07.02.2011, 14:21   #23
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hmm, im R-Gang?
Mit den Additiven haste wohl prinzipiell Recht, aber es bleibt halt noch die Frage wie es mit Energiedichte, Viskosität usw. aussieht, das muss ja nicht alles wie beim normalen Diesel sein. Da gibts dann doch paar mehr als nur zwei Merkmale, die die Kraftstoffqualität ausmachen.
Was Ethanol betrifft, weiß ich grad garnicht, wie da die Schmierwirkung aussieht, vllt ist die ja eher schlecht..?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 15:03   #24
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Lieber e5, ist unterm Strich sogar günstiger als e10, wenn man den Mehrverbrauch bei e10 rechnet.
Hier mal ne Bsp. Exel Tabelle für jeden zum rumspielen . Wenn man nur 25 km mit e5 weiterkommt als mit e10, dann ist man bei 5Cent Preisunterschied trotzdem im Plus.
Werte in der Tabelle sind nur Testwerte, also füllt eure eigenen rein und guckt.
(Grau markierte Zeilen sind gesperrt.)
Angehängte Dateien
Dateityp: zip spritrechner.zip (2,7 KB, 26x aufgerufen)
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 16:04   #25
Goldfinger
Ich habe nichts anderes behauptet ...
Hmm, im R-Gang?
So falsch liege ich nicht. Denn letztendlich führt die Korrosion ja zu erhöhten Reibwiederständen, die auch durch die bessere Schmierfähigkeit nicht kompensiert werden können.
Die Problematik des E10 ist doch genau die gleiche: Der Alkohol greift die Werkstoffe an und begünstig Korrosion.
Wie lange ist Super+ eigentlich noch Ethylenfrei? Oder ist man so gnädig und wird den unangetastet lassen?
Alt 07.02.2011, 18:42   #26
d9187
Wenn's läuft!
Schätze mal das wird immer ethylenfrei sein und bleiben, das Zeuch hat nämlich einen Siedepunkt von -103,72 °C.
Du wolltest aber aufs Ethanol raus, wa
Alt 07.02.2011, 18:47   #27
Goldfinger
Schätze mal das wirds immer ethylenfrei sein und bleiben, das Zeuch hat nämlich einen Siedepunkt von -103,72 °C.
Oh man, du hast natürlich Recht! Das kommt dabei raus, wenn man gleichzeitig telefoniert und schreibt. Gut dass es kein wichtiges Gespräch war, ich will nicht wissen, was ich dem Kerl an der anderen Seite der Leitung erzählt habe, .
Wie lang' bleibt es denn ethanolfrei?
Alt 07.02.2011, 19:42   #28
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Derjenige der die Tabelle gemacht hat, sollte auf jeden Fall nochmal einen Auffrischungskurs in deutscher Rechtschreibung besuchen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 07:42   #29
dymiro
War ich, ich achte da nicht drauf, daher manchmal der Salat, ich schreibe die meisten Threads während der Arbeit, d.h. ich mache parallel noch 2 -3 andere Sachen auf die ich mich mehr konzentrieren muss, ich gelobe Besserung - verspreche aber nicht's!
Die Exel habe ich in 3 min zusammengeklatscht - PW ist 1995 für den Schreibschutz, dann kann man Unschönheiten selber ausbügeln.
Lies bloß nicht meine anderen Beiträge, da gibs noch mehr Fehler .
Lieter mit ie .... ich Depp und geschafte mit einen f ...
Hier die Tito - konforme Fassung:
Angehängte Dateien
Dateityp: zip spritrechner.zip (2,7 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von dymiro (08.02.2011 um 07:55 Uhr).
Alt 08.02.2011, 08:53   #30
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Das haben die ja nun heut morgen im Fernsehen aufgeklärt.Im E10 ist nicht mehr drin als vorher schon in jedem Sprit drin war.
Das E5 soll wohl 5% Anteil sein.Das E10 dann 10%.
Gemessen wurde aber in E5 als auch in E10 je ein Anteil von unter 5%.
Läßt sich nur mit der Aussage irgendwie billiger verkaufen
E10 heißt lediglich das ein Anteil bis zu 10% drin sein darf.
Also wer jetzt schon wieder gemerkt hat das sein Auto damit nicht richtig läuft oder davon kaputt gegangen ist? Alles Blödsinn
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verträgt der 740i (E32, Bj. 5/92) E10-Sprit??? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 29 18.01.2011 07:17
Was sagt ihr zu dem 750i ??? c_colucci eBay, mobile und Co 11 03.02.2010 10:25
Felgen/Reifen: Was sagt ihr zur neuen Tomason TN 7?? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 12 16.12.2009 15:02
Was sagt ihr zu dem??? E38-Beifahrer Autos allgemein 5 11.02.2005 13:20
Was sagt ihr zu dem Angebot JanneKk BMW 7er, Modell E38 21 21.12.2004 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
