Alt 12.08.2002, 14:32   #1
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Standard Klimaautomatik - Geräusch drehzahlabhängig
Hi alle! Ich habe bei meinem E32 730i V8 seit kurzem ein Geräusch, dass nur bei eingeschalteter Klimaautomatik zu hören ist und bei Drehzahlen ab ca. 3000 UPM. Es ist ein leicht singendes Geräusch, das sich mit Drehzahländerung auch ändert. Wenn ich, während ich das Geräusch höre, die Klimaanlage ausschalte, dann ist es sofort weg. Ist zwar nicht so schlimm, aber in dem sonst so wohltuend leisen Auto stört es doch.
Hat da jemand einen Tip?? Gruß Franz
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2002, 14:36   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wo hörst du das Gereusch besser inne oder aussen??Wen aussen würde ich auf eine Lose Riemenscheibe tippen(ist nur ein tipp da eine ferndiagnose bei Gereuschen sehr schwer ist) die einwenig spiel hat!
Grus DD
Alt 12.08.2002, 14:53   #3
subway47
Standard Geräusch innen oder aussen
Hi DD,
bisher habe ich noch nicht von aussen gelauscht. Werde ich aber dann mal machen und berichten.
Gruss Franz
Alt 12.08.2002, 17:41   #4
subway47
Standard Re an DD:
also, ich habe jetzt mal auch von aussen mit offener Motorhaube gelauscht, aber da hört man das Geräusch nicht so gut. Wahrscheinlich, weil der Motor selbst dann dominiert. Von innen ist es besser zuhören.
Alt 12.08.2002, 18:12   #5
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hab ein ähnliches Problem...in meinem 730 V8..
Ich vermute das es die Welle vom Klimakompressor ist..
Das Geräusch ist bei mir auch Drehzahlabhängig.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Undefinierbares Geräusch im Motor eines E32, 730 V8, Bj. 92, KM-Stand 162.000 Werner BMW 7er, Modell E32 7 25.03.2016 13:24
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
Neues Geräusch Atze730 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 15:32
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 11:53
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
