Alt 10.02.2011, 13:36   #11
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
ja hat 2 verbaut
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 13:43   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann könnte der Fehler daran liegen.Vor kurzen hatte ein Kumpel von mir das am M50.Fehlzündung,dann ein Zylinder weg.Nockenwellensensor.Jetzt muss der Kopf runter,um das Ventiel zu tauschen.
Alt 10.02.2011, 15:13   #13
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Könnte es sein das der M62 Motor 2 Nockenwellensensoren hat?Bin mir da jetzt nicht sicher,aber ich meine da mal was gelesen zu haben.
Zitat von motorix Beitrag anzeigen
ja hat 2 verbaut
Aber erst seit der Ausbaustufe im FL (M62TU).
Der M62 hat nur einen NWS.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 15:15   #14
boxerheinz
Und ab wann war die Ausbaustufe?
Alt 10.02.2011, 22:10   #15
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hey Leute,
so wie es aussieht ist wohl ein oder beide Einlassventile des 1. Zylinders durchgebrannt...
Nun heisst es also im wahrsten Sinne des Wortes Kopf ab!
Werde mich wohl am Wochenende drüber machen den Kopf von Bank 1 abzunehmen und neue Ventile einsetzen. Mal sehen wie die Ventile der restlichen Zylinder aussehen.
Man man man, bis jetzt nichts als Ärger mit dem Dicken...
Wenn das so weiter geht, kenne ich bald jede Schraube am Dicken beim Vornamen.
Diesmal werde ich allerdings meine Kamera mitnehmen und Fotos machen, damit ihr auch was davon habt!
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 00:01   #16
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wie lange läuft der schon auf gas? Sicher das die Anlage richtig läuft?
Wenn es die Ventile schon durch gelassen hat, würde ich mir noch mehr ansehen -> Kats z.b.
Alt 11.02.2011, 08:19   #17
MetalOpa
Autofahrer
Wenn ich richtig informiert bin ab 08/1998.
Also direkt mit Einführung des FL.
Alt 11.02.2011, 10:00   #18
*eichi*
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
Na dann viel Glück, auf das er bald wieder läuft @Big-Joe
*eichi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 10:40   #19
Big-Joe
V8-Flüsterer
ich habe ihn schon mit der Gasanlage gekauft. Eingebaut wurde sie lt. Papieren 2007.
Leider habe ich den KM-Stand dazu nicht.
Natürlich werde ich mir auch die Kats und alles ausenrum ansehn.
Nuja, mal sehen wie sehr er mich ärgern wird...
Joe
Alt 11.02.2011, 11:37
mmb2111
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Wenn einer ein Problem mit einem User hat, wendet Euch an uns. Dafür sind WIR zuständig.
Alt 11.02.2011, 11:40
memyselfundich
Alt 11.02.2011, 12:19
Big-Joe
Alt 11.02.2011, 15:52
mmb2111
Alt 17.02.2011, 12:00   #20
Big-Joe
V8-Flüsterer
So Jungs,
heute Nachmittag ist es soweit, ich werde den Zylinderkopf abnehmen und mal sehen was jetzt wirklich los ist.
Gestern habe ich alles soweit abgebaut und muss heute nur noch die Ketten abnehmen, die Nockenwellen ausbauen und den Kopf abschrauben.
Bilder vom Weg bis dahin habe ich natürlich gemacht und werde auch sofort Bilder machen wenn der Kopf ab ist und dann natürlich auch spätestens am Wochenende Posten...
Joe
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 22:08
Zündaussetzer...nur wo und warum?? luki BMW 7er, Modell E32 6 16.04.2010 21:14
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 01:00
Gas-Antrieb: Zündaussetzer - nur eine Bank - alle Zylinder Netjoker BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2008 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
