12.02.2011, 23:21
Fahrzeug: E38
ETK - Teilenummer gesucht (Scheinwerferschrauben)
Hi Fans,
ich bin ja nun nicht gerade ein Laie was den ETK angeht, allerdings bin ich momentan ein wenig "verzweifelt", und zwar suche ich die 4 Torxschrauben (2 je Seite), die zur Befestigung des Scheinwerfers dienen (hinter der Abdeckblende)...
Eigentlich dachte ich, dass es Nummer 13 oder 14 ist, hab mir beide Sachen auch schon bestellt, die sind es allerdings nicht:
Ziergitter BMW 7' E38, 740iL (M62) ? BMW Teilekatalog
Der Freundliche steht der ganzen Sache auch recht ratlos gegenüber, hat hier vielleicht schonmal jemand die Schrauben nachträglich geordert und zufällig die richtige Nummer zur Hand?
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
12.02.2011, 23:27
Wenn's läuft!
Ich hab die auch schonmal erfolglos gesucht :(
Denke dass ein gut sortierter Schraubenhandel da eher hilft, als der
12.02.2011, 23:34
Individual Azuritschwarz
Ich dachte das sind 3 Schrauben pro seite?!
Also ich hab da damals schrauben genommen mit normalem Kopf (tut genauso) mit der identische länge...
12.02.2011, 23:40
Wenn's läuft!
2 Torx pro Scheinwerfer.. Und auch kein Standard-Gewinde, sondern etwas "gröberes" glaube ich. Also im Baumarkt direkt was gut passendes zu finden, wird auch nicht unbedingt leicht.
Nachtrag: http://www.7-forum.com/forum/4/torxs...ng-138700.html
12.02.2011, 23:43
Redest du von dingsda, wo der scheinwerfer mit dem Fahrzeug verschraubt wird, oder wo das plastik mit dem scheinwerfer verbunden wird
Steh ein wenig aufm schlauch
12.02.2011, 23:44
Wenn's läuft!
Hab ich eben oben Edith gemacht, die erklärt das genauer
12.02.2011, 23:45
Fahrzeug: E38
Ich (wir  ) reden von den Schrauben, die den Scheinwerfer mit dem Fahrzeug verbinden
Das sind (zumindest beim Facelift) 2 Stück pro Seite, die Schrauben, die den Scheinwerfer mit dem Plastik verbinden sind hingegen 3 Stück, da hast du recht *g*
12.02.2011, 23:47
AH okay... jetzt blicke ich durch....
Hab da auch einige verloren/verlegt  ich glaub bei mir halten nur eine pro seite :
Hab da auch noch nicht so richtig geschaut, bzw gefunden.... scheinen sehr speziell zu sein
12.02.2011, 23:53
† August 2024
Eine habe ich auch verloren.
Zitat von Swordy
... mit normalem Kopf (tut genauso) mit der identische Länge...
Dann hast Du oder ein anderer beim nächstenmal das Problem, daß derjenige die Schraube nicht 'rauskriegt womöglich unschöne Worte von sich gibt.
Man sieht den Kopftyp da drinnen nicht.
12.02.2011, 23:55
Das hab ich nicht da, wo du meinst, sondern woanders am Scheinwerfer....
da hab ich immer natürlich torx drin!!
