Alt 14.02.2011, 22:35   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Lenkwinkelsensor def.
am WE sind bei mir diverse Kontrollleuchten angegangen, ABS, DSC und gelbe Leuchte mit Bremsbacken.
Die Kontrollleuchten bleiben dauerhaft an.
Das ABS STG ist vor 12Monaten bei Ecu instandgesetzt worden.
Heute habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgende Fehler waren abgelegt:
- Fehlercode: 58 Can-Bus/ Datenleitung zwischen Auslese STG und Getriebe STG- Komunikation gestört
- Fehlercode: 91 Can-Bus Unterbrechung zum Lenkwinkelsensor
- Fehlercode: 31 Raddrehzahlsensor re. hinten nicht i.O. Funktio Raddrehzahlsensor rechts hinten nicht i.O.
Ich habe heute Mittag den Raddrehzahlsensor hinten ausgebaut Sichtprüfung und Reinigung vorgenommen den Kabel überprüft war soweit alles in Ordnung.
Morgen werde ich noch beide Radlager vorne austauschen (Rollgeräusche) werde dabei auch die Sensoren vorne überprüfen.
Desweiteren werde ich den Kabelweg im rechten Kotflügel mir anschauen ob dort eine Beschädigung vorliegt.
Wie soll ich weiter vorgehen hat vielleicht jemand einen Tip??
Kann mir bitte jemand das Ausleseprotokoll erklären?
Danke im vorraus
Gruß Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 22:39   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hört sich für mich eher nach einem STG-Defekt an - pünktlich nach Ablauf der ECU-Garantie :(
Alt 14.02.2011, 22:45   #3
Grubenbär
Ich habe heute mit Ecu tel. die Garantie beträgt 24Monate d.H. ich habe noch 12Monate Anspruch darauf.
Alt 14.02.2011, 22:48   #4
Bastl
V12-infiziert
Oh, des ist natürlich super
Würde es sofort dort einschicken und überprüfen lassen - gerade die CAN-Fehler deuten darauf hin.
Alt 15.02.2011, 12:17   #5
Grubenbär
Danke für den Tip.
Alt 26.02.2011, 11:43   #6
Grubenbär
habe heute mein STG von ECU wieder bekommen (AT- Gerät) und es sofort eingebaut, leider blieben die Kontrollleuchten an.
Meine Frage beim Fehlerauslesen stand noch Lenkwinkelsensor und Radsensor hinten rechts an, denke aber nicht das beide Sensoren gleichzeitig defekt gegangen sind wie soll ich weiter vorgehen?
Beim Kauf eines gebrauchten Lenkwinkelsensors wobei muss ich darauf achten? welcher passt bei mir rein habe DSC.
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen.
Gruß Jürgen
Alt 26.02.2011, 11:48   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wenn den LWS drin hast, Fehler löschen und sensor initialisieren nicht vergessen,
d.h. bei laufendem motor einmal ganz links und ganz rechts einschlagen,dann zur mitte und es sollte der fehler weg sein, sofern der gebr. i.o. war
Alt 26.02.2011, 12:00   #8
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaule-Lenkspindel oben BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 29.07.2023, 20:13   #9
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Benutzerbild von DD-7XX
Fahrzeug: BMW E38 740i Individual 10/97| Range Rover Sport Supercharged L320
Frage Entschuldigung Fürs Auskramen
Hi....wie gesagt sorry....aber ich habe auch aufeinmal Fehler 97 und er meint im Fehlerspeicher das die Nummer nicht übereinstimmt..
Also fix ins NCS rein, aber die Fahrgestellnummer stimmt überein.
Jetzt die Frage, welche Nummer soll geändert werden ?!
BMW 740i E38 Individual
• Nachtblau-Metallic • Leder Lotosweiß (Keder Marineblau) •
DD-7XX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lenkwinkelsensor zum x-ten Mal!!! zeptor74 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2010 09:56
E32-Teile: Lenkwinkelsensor 32 31 1 161 536 AM Suche... 3 21.09.2010 15:26
Lenkwinkelsensor Fehlerdiagnose! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.06.2010 19:40
Lenkwinkelsensor Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2009 12:46
Elektrik: Lenkwinkelsensor - wasndas? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.12.2007 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
