Alt 14.02.2011, 22:36   #1
Wolle-Touring
Wolle-Touring
Benutzerbild von Wolle-Touring
Fahrzeug: leider NON-BMW
Standard Wozu ist der Reinluftkanal da? Klappe abgebrochen
Hallo zusammen,
bei meinem 740i ist im Reinluftkanal auf der Fahrerseite die "Klappe" abgebrochen.
Kann mir jemand sagen, welche Funktion diese beiden Klappen haben?
Teile-Nr. 64.31 - 8 390 380
Bei geöffneter Motorhaube sind die Klappen in der Regel durch eine Federung geschlossen, bei geschlossener Haube werden beide Klappen durch einen Steg runtergedrückt und sind dadurch ständig leicht geöffnet.
Danke und Gruß
Wolle
Wolle-Touring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 22:37   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die sind nicht leicht geöffnet, sondern voll
Sind nur dazu da, dass bei geöffneter Klappe nix reinfallen kann - sonst nischts.
Ach ja, und um zu nerven, wenn die Lüftung an ist und die Motorhaube auf
Alt 14.02.2011, 22:57   #3
Wolle-Touring
Wolle-Touring
danke für die schnelle Antwort.
D.h., daß dadurch im Fahrbetrieb Luft durch den Motorrraum in den Lüftungskanal gezogen wird?
Könnte ich also theoretisch beide Klappen entfernen und hätte im Fahrbetireb bzw. bei geschlossener Haube keinen Unterschied?
Wolle
Alt 14.02.2011, 23:03   #4
Bastl
V12-infiziert
So wäre meine Theorie...
Alt 14.02.2011, 23:46   #5
Wolle-Touring
Wolle-Touring
Danke Dir.
Gibt es noch andere Theorien?
Bzw. weiss jemand etwas ziemlich genaues?
Wolle
Alt 15.02.2011, 01:07   #6
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
Nein!!!!!! Lexmaul hat schon recht.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 23:27   #7
Wolle-Touring
Wolle-Touring
danke euch...
Alt 16.02.2011, 09:24   #8
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Naja die Luft kommt nicht durch den Motorraum.
Sie wird durch die Lüftungsschlitze in der Motorhabe angesaugt und zwischen Motor und den Belüftungstrakt ist ja eine Trennwand mit Gummidichtung.
Würde ja sonst die warme Luft vom Motor mit angesaugt.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wozu ist das Kabel an den hinteren Dreiecksfenstern? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2011 22:29
Elektrik: Wozu ist der TM Schalter und wo wird er verbaut? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2010 23:27
Elektrik: Wozu ist das da? STG? Wofür? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 17 31.08.2008 20:58
Elektrik: wozu ist dieser Widerstand gut? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2006 22:47
Was ist das für ein Teil wozu dient es? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
