15.02.2011, 21:45
!!! BREIT statt lang !!!
Lehnenverstellung in die Schalterleiste legen...
servus  ....
Ausgangspunkt ist der, dass mein Sohn (3 Jahre) gerne seine dreckigen Schuhe
an der Beifahrerrückenlehne säubert. Je öfter ich mit ihm disskutiere, je dreckiger wird die Lehne  .
Nun habe ich mich ein wenig mit der Nachrüstung der Beifahrermemory befasst
und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich den Aufriss niemalsnicht machen möchte  .
Es würde mir allerdings erheblich helfen,
wenn ich zumindest die Rücklehnenverstellung vom Beifahrersitz in die Schalterleiste legen könnte
(bzw. dort eine zweite Verstellmöglichkeit wäre) , da immer wenn ich sitze, ich nochmals aufstehen darf, um die Bf-Lehne nach vorne zu fahren  .
Ich nehme an, diese "Superidee"    hat wohl vorher noch niemand verwirklicht, gelle....
15.02.2011, 21:51
Du könntest im Grunde, vom Stecker des Schalters, von allen Kabeln einen Abzweig machen, besorgst Dir einen entspr. Schalter+Stecker (damit der originale trotzdem an der Stelle bleibt) und legst das Kabel dahin, wo Du es haben willst.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
15.02.2011, 22:05
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Als Schalter könntest du den passenden (auch mit Symbol) von der Multifunktionsarmlehne verwenden.
Der würde z.B. beim VFL auch in die Schalterleiste passen
Ob die Verkabelung an diesen Schalter der Multifunktionarmlehne so einfach ohne BF Memory klappt, weiß ich nicht.
Da müsste man sich mal alles im WDS genauer ansehen.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
15.02.2011, 22:32
Danke, mein Bester, der Tipp ist schonmal super  .
Nun such ich nur schon einige Minuten, um irgendwie die
Teilenummer von dem Eumel zu finden, hast Du da evtl. nen Link....?
Tante EDIT fragt, könnte es evtl. die Nr. 8.) hier sein:
Schalter Sitzverstellung BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
Geändert von aerep (15.02.2011 um 22:45 Uhr).
19.02.2011, 21:37
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja, Nummer 8 ist der richtige
Aber die Ansteuerung ist halt so ne Sache.
Falls du den Beifahrersitz auf Memory umbauen willst, dann gib bescheid.
Ich habe da noch sehr viele Teile dafür
Gruß Flo
20.02.2011, 12:15
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Eifacher wärs eine Gummimatte auf den Rücksitz und auf die Lehne oder das Blag in Kofferraum
Aber mal ehrlich, wenn du deinem Sohn nicht klarmachen kannst, bzw er das nicht einsieht, dann bleibt er draussen. Das hilft dann ganz schnell
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
20.02.2011, 19:34
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
@aerep
Kauf Dir das hier: http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=412754
Gibts beim Freundlichen für 69,-- Euros und hat den Vorteil, dass man es fahrzeugübergreifend einsetzen kann.
AB
