Alt 17.02.2011, 14:37   #1
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Standard Hilfe Mk3 + VM von MK1 ? anschluss Iphone
Hi Leute,
ich stelle mir folgende frage.....
und zwar habe ich bei meinem E38 Navi nachgerüstet ja u. dabei leider als fehler den Mk1 Nachrüstungssatz genommen naja jetzt ist es eben drinn.
Ich habe jedoch gleich den MK1 gegen das Mk3 ausgetauscht...
jetzt will ich aber ein Videomodul damit ich über den z.b durch Iphone / ipod bild u. o. ton in den bildschirm vorne kriege ...
daher meine fragen
1) kann ich das Videomodul vom Mk1 weiterhin irgend wie mit einschleusen ?
2) gibt es ne möglichkeit ein videosignal direkt ab kabel mit ein zu schleußen ( da gerade der MK3 direkt das bild macht mit Adapter kabel baum )
oder
3) geht gar nichts der beiden u. muss ich zwingend auf das Videomodul ab Mk2 aufrüsten damit ich das weiter so nutzen kann ?
Danke euch vielmals im vorraus für eure mühe u. Antworten
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 14:41   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Du brauchst definitiv ein neueres Videomodul. Das VM vom MK1 geht bei Dir nicht mehr.
Am neueren VM kannst dann das Bild direkt einschleusen über den Eingang der Rückfahrkamera.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 15:00   #3
Regensburger
LG, Joe
hmmm also kann ich es auch nicht mit einschleusen über den AV-In-Eingang der Mittelkonsole ? ohne passendes neues VM ?
p.s sollte wer günstig eines daheim rumliegen haben das noch funktioniert so bitte PN an mich
Alt 17.02.2011, 15:06   #4
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Guckst Du:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/quic...ml#post1662425
AB
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 15:07   #5
Regensburger
Zitat von ramsesp Beitrag anzeigen
thx ramsesp
genau die Anleitung hat es angestupst das ich es mir vorstelle wieder *gg*
HiFi/Navigation: Hilfe beim Umrüsten von MK1 auf MK3 flarma BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2009 14:59
Elektrik: MK3 von MK1 aufgerüstet 7er_Fun BMW 7er, Modell E38 7 29.08.2007 08:21
Hilfe: Probleme bei Umrüstung von MK1 auf MK3 Dernie BMW 7er, allgemein 1 18.09.2003 07:27
Umrüstung von MK1 auf MK3 malaks BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2003 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
