26.02.2011, 20:57
Fahrzeug: E38-740i/E30-325iTouring/Audi 80 B4 Avant
Motor läuft unrund! Zylinder 1 ZK nass.
habe schon die Suchfunktion ausgiebig genutzt ,aber leider nix passendes gefunden.
Folgendes Problem:
Auto:E32 735iA Bj:89.
Mein Vater fuhr auf die Autobahn nach ca. 5 Minuten,lief er auf einmal total fett und nahm kein Gas mehr an.Dabei kamm auch die Batterieleuchte.Er ist dann gerade noch nach Hause gekommen.Benzin blässt er einfach nur so durch.1.Zylinder ZK ist total nass die anderen 5 Schwarz, Zündfunke überall OK.Batteriespannung ist OK.
Was bis jetzt gemacht wurde.Zündspule und Zündverteiler/Kabel gew.
Alles auf falschluft kontrolliert.
Steuergerät resetet und auch getauscht.
Lampasonde ist erst vor kurzem neu gemacht wurden.
Einspritzdüsen gew.
LMM noch nicht gew. weil keinen vorhanden.Nur abgesteckt.
Hat alles nix gebracht.
Er wurde zwar mit E10 betankt aber das sollte ja nichts machen.
Wissen nicht mehr weiter.Bin für jede anregung dankbar.
26.02.2011, 21:25
Fahrzeug: ...
Wenn der Zündfunke ok ist aber die Zündkerze total nass wird, würde ich mal den Zylinderkopfdeckel runter machen, um zu sehen ob die Kipphebel noch in Ordnung sind. Noch besser Kompression prüfen. Allerdings merkt man normalerweise einen Kipphebelbruch.
Ansonsten würde ich mal zündseitig weiter suchen. Bist du wirklich sicher das der Zündfunke 1 Zylinder gut ist..?
Die Einspritzdüsen, sind die neu gewesen oder wurden gebrauchte eingebaut?
26.02.2011, 22:44
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schau mal nach dem Kraftstoffdruck...Ventil oben schwarz mit Unterdruckleitung...dieses war bei mir defekt und ich habe den Fehler nur durch Zufall gefunden...er lief nur fett und war schwarz am Rauchen,da er dort statt unterdruck reinen Kraftstoff angesaugt hatte.
27.02.2011, 00:16
Fahrzeug: ...
Das ist eine gute Idee.. Aber warum soll er dann nur auf Zylinder 1 nicht laufen? Aber prüfen solltest du es auf jeden Fall.
Ergänzung:
Ich habe nochmal gelesen. Die anderen Zündkerzen sind schwarz.. Ja, Kraftstoffregler ist nicht unwahrscheinlich.
Der Kraftstoffregler sorgt für eine Kraftstoffdruck von 3 Bar und senkt diesen auf 2,4 Bar im Leerlauf. Du solltest erst mal den Unterdruckschlauch prüfen. Die werden gerne porös. Allerdings läuft er dann nur im Leerlauf zu fett. Den Kraftstoffregler kannst du mit einem einfache Manometer das man einfach zwischen die Kraftstoffleitung schließt messen. Das kann jede Werkstatt schnell amchen.
Geändert von nonickatall (27.02.2011 um 00:25 Uhr).
27.02.2011, 00:58
Der Benzindruckregler kann schon für diese Art von Problem Sorgen. Leider hast Du nicht davon berichtet, ob es eine Starke schwarze Rauchentwicklung beim Fahren gibt. Diese würde nämlich auf einen Defekten Druckregler hinweisen. Inwiefern sich ein defekter Sensor, der am 6ten Zündkabel angeklipst ist, kann ich nicht sagen, da mir dieser Fehler noch nicht vorgekommen ist. Ich meine aber, das bei einem Defekt, dann auf alle Zylinder Gleichzeitig Eingespritzt wird. Ob diese Menge dann aber ausreicht, um den Motor zum Absterben zu bringen, entzieht sich meiner Kenntnis. Sollte die Kerze am 1ten Zylinder Nass sein, kann es sein, das ein Kipphebel sich "Verabschiedet" hat, was aber in der Regel nicht so "Sang und Klanglos" Geschieht. Den Verteiler mal auf alle Fälle Abnehmen, und mal auf Risse und das Vorhandensein des Mittleren Kohlestifts Kontrollieren. Ist man schon einmal dabei, den verteiler zu Kontrollieren, Gleichzeitig mal die Zündkabel auf den Korrekten Widerstand Prüfen.
Gruss dansker
27.02.2011, 06:32
Vielen Dank erst mal.  Werden heut mal schauen wegen dem schlauch.Kipphebelbruch klingt anders,hatte ich schon im E30(M20B20)Motor.Ist schon ein komischer Defekt!!!!!!!!!!!!!!!!
28.02.2011, 23:33
Fahrzeug: E32-735i (06.88)
Hmm, die Fakten sprechen aber auf einen üblicherweise am ersten Zylinder auftretenden kipphebelbruch am M30. Mach mal den Ventildeckel runter bitte, bevor du weiter Teile tauschst...
01.03.2011, 00:27
Mit meiner Bemerkung meinte ich nur, das er den üblichen "Kram" erst einmal Kontrollieren sollte. Wenns nichts Hilft, dann muss er eben an "Eingemachte"  . Könnte aber auf einen Auslasskipphebel hindeuten
Gruss dansker
01.03.2011, 09:00
hier ein update.Leider ist der Kipphebel Auslass gebrochen.Was ich aber nicht versteh.Da man es nicht hörte beim Laufen(ausser unrunder leerlauf).Und es auf einmal passierte ohne Ankündigung.Hinterher ist man immer schlauer.
Viele Dank für die Hilfe!!!!!!!
Hätten wir gleich unter den Ventildeckel geschaut,wäre viel arbeit erspart geblieben.
Gruss Sven
06.03.2011, 00:32
Gruss Sven
Haben wir dir ja gesagt
Ist doch kein Drama, 12 neue Kipphebelchen, Kopfdichtsatz und neue Nockenwelle. Nicht vergessen, die Pleuellager mit zu tauschen, sonst geht der Schuss nach unten hin los
