Alt 22.12.2003, 17:28   #1
Pimp Daddy
Standard Originales Hella Xenon einfacher Anschluss?
ALso beim Bosch Xenon wird ja ein anderer Kabelbaum verwendet der bei meinem 730V8 nicht verbaut ist. Wie siehts nun aus mit dem HElla System? Ist das kompatibel?
MFG
Pimp
Alt 22.12.2003, 20:40   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
HI,
ja das Hella System ist vieeeeeeeeel einfacher. Sind nur vier Kabel.!!! (je Seite). Habs bei meinem 92er
eingebaut.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2003, 13:36   #3
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Stimmt ist supereinfach.
Stromversorgung Plus und Masse.
Schaltstrom für an und Kontrollleitung fürs LKM.
Ich habe einfach über die normalen Leitungen geschaltet, Plus und Schaltstrom zusammengelegt und allerbest. Keine Fehlermeldungen, aber : es werde licht...
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 20:37   #4
schlumpfhess
Fahrzeug: 750iL>umgebaut auf TDS 2,5L/ 730D Individual
hast du vielleicht noch Bilder von dem Umbau und gehen ewtl. auch die Projekt II vom T4 zu verbauen denn solche habe ich noch mit Xenon??
mfg schlumpfhess
schlumpfhess ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 22:37   #5
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
wenn Du es richtig machen willst, schau mal hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beschreibung von McQueen
Funktioniert auch anders, aber so wäre es richtig.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
