10.03.2011, 21:33
Spannungsproblem
Ich habe seit kurzem ein Problem bei meinem E32, dank der lieben Polizei musste ich mein Xenon wieder auf normales Halogen umbauen, jetzt hält keine Halogenbirne auf der Fahrerseite länger als 3 Tage dann ist sie durch, hab mal die Spannung gemessen und es kommen ca. 30V an, also eindeutig zuviel, nur was kann da defekt sein damit da soviel Spannung ankommt!
danke
gruss kj.
10.03.2011, 22:44
† August 2024
Hast Du die Halogenlampe an dem Xenonsteuergerät angeschlossen?
10.03.2011, 23:45
_________________________
Zitat von WB750il
... hab mal die Spannung gemessen und es kommen ca. 30V an, also eindeutig zuviel
Wenn es 30V wären, hätte eine normale 55W Lampe ja unglaubliche ~250W
Das würde die keine 3 Sekundem mitmachen.
Der war nicht schlecht
Da Müht sich das arme Vorschaltgerät ganz schön ab
10.03.2011, 23:50
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Wenn die 30V nur bei laufendem Motor kommen dann könnte dein LiMa Regler durch sein oder die LiMa ein Masseproblem haben.
10.03.2011, 23:54
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
glaube ich eher nie, da ja dann das ganze bordnetz mit 30V laufen müsste!
10.03.2011, 23:54
Dann sollte es aber nicht nur das Fahrrseitige Licht betreffen
10.03.2011, 23:58
genau das meinte ich ja mit meinem beitrag!
10.03.2011, 23:59
† August 2024
Dann wären alle anderen Birnchen und einiges an Steuergeräten auch schon futsch. Auch die Batterie hätte ihren Odem ausgehaucht.
30 V= ist eine Fehlmessung!
Möglicherweise ist an der linken Scheinwerferbirne eine fehlerhafte Wechselspannung überlagert.
11.03.2011, 00:01
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von amnat
30 V= ist eine Fehlmessung!.
Definitiv !
Vielleicht bekommt er eine Einstrahlung auf die Messleitungen.
Baumarktmessgerät??
Knuffel
