11.03.2011, 15:46
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Hilfe CD-Wechsler Kabel defekt!
Hallo zusammen!
Kann man dieses Kabel reparieren?
Danke Gruß
13.03.2011, 09:36
weis denn niemand ob das kabel zum reparieren ist???
13.03.2011, 13:22
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
kann man schon, aber ob du es kannst wage ich mal zu bezweifeln.
Was genau willst du eigentlich hören? Das einer schreit ich mach dir das ganz!
Einfach machen nicht Fragen oder neu kaufen.
Grüße Chio
14.03.2011, 09:07
Also das hilft mir jetzt nicht sonderlich.
Wenn es ein einfaches normales Kabel wäre wo ich einfach zusammen löten könnte wärs ja kein Problem aber da ist ja noch so ne Art Alufolie rum und eine offene Litze darum wollte ich wissen ob das überhaupt noch geht zum reparieren oder nicht ich kenn leider den Sinn nicht wie das Kabel aufgebaut ist.
14.03.2011, 10:04
also die offene Litze wie du das genannt hast, ist die Masseleitung und ist über der Alufolie, kann aber auch unter Alufolie sein.
Diese Bauweise der Masse drum herum hat zwei Vorteile, erstens werden Störsignale von außen auf Masse gezogen und zweitens, soll die als Zugentlastung der Inneren Verkabelung dienen, was bei dir aber nicht funktioniert hat.
Die Alufolie ist nur zur Störungs-Abschirmung der KFZ Elektrik gedacht, kannste aber direkt am Stecker vernachlässigen.
Aber auf alle Fälle sollte die Masse verbunden werden.
Kann man den Stecker öffnen, würde ich das Kabel kürzen und direkt in den Stecker löten.
Grüße Chio.
14.03.2011, 10:53
auffällig unauffällig
Zitat von breytone90
Hallo zusammen!
Danke Gruß
..."können" ja, aber es wird nicht mehr die Qualität haben wie vorher. Außerdem steht der Aufwand in keiner Relation zum Nutzen. Meine Empfehlung: neu kaufen !
greetz
der art
14.03.2011, 11:02
Zusammenfrickeln, Panzerband von "Würth" drum rum und fertig - so hab ich das bei einem meiner Kabel auch gemacht. Funktioniert 1a !
Bei den Preisen, die so ein Kabel neu kostet, rentiert sich jeder Wiederbelebungsversuch - Alternativ Ausschau nach dem Kabel aus nem Schlachter halten ...
Martin
14.03.2011, 11:18
Danke Chioliny so wie dus jetzt beschirben hast versteh ich den sinn der alufolie und der offenen masse
also ich denke wenn ich das alles wieder sauber verlöte mit schrumpfschlauch usw. sollte das eigentlich ganz gut werden und soweit ich weiß gibts das kabel doch gar nicht mehr neu oder?
Ich probiers mal wenns schlecht ist kann ichs immer noch austauschen danke euch
14.03.2011, 15:24
... bis vor kurzem gabs das Kabel noch neu ... aber mehr als 90.- € (stimmt der Preis?) auszugeben dafür, ist schon heftig ...
14.03.2011, 15:56
so wie das Kabel aussieht ist das vom 6 CD Wechsler und der ist von Pioneer CDX-M30. Muss also nicht original vom  sein.
In der E-Bucht gibt es einige oder beim Blöööd-Markt.
Für 90 Teuronen  Nä, würde ich nicht zahlen.
Grüße Chio.
PS: mir ist gerade eingefallen, dass das Radio von BMW einen eckigen-Stecker zum Radio hat, passt also doch nicht.
Sorry.
Geändert von Chioliny (14.03.2011 um 16:01 Uhr).
