16.03.2011, 15:52
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Nockenwellensensor / Kurbelwellensensor?
Servus,
ich möchte bei meinem 728i (Bj. 10/98) den Nockenwellensensor austauschen, da er jetzt schon 150.000km runter hat und vor kurzem der Nockenwellensensor im FS austauchte.
Ich will nun vorbeugen, dass er mir irgendwann einmal stehen bleibt!
Allerdings finde ich im ETK zwei Sensoren:
12 14 7 518 628
12 14 7 539 165
Welcher ist nun der richtige bzw. ist einer der beiden der Kurbelwellensensor?
Soll ich den auch gleich tauschen, wenn ich schon dabei bin?
mfg Ludwig
16.03.2011, 16:07
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf der Zeichnung NR 18 Impulsgeber Nockenwelle-12147539165.Eindeutig ersichtlich.Impulsgeber Kurbelwelle-12141709616.Für einen728i Bj 98/10
16.03.2011, 16:17
Auf Zeichnung Nr. 18 wird Teilnr. 5 (12 14 7 518 628) als Impulsgeber Nockenwelle bezeichnet, ebenso wie Teilnr. 18 (12 14 7 539 165).
Was ist nun was?
mfg Ludwig
16.03.2011, 16:55
Fahrzeug: 728i 05.01
Moin
Hast du den M52TU drin (Bj 10/98: vermutlich ja), oder bloss den M52 ?
Wenn M52TU, es sind zwei NWSensoren (jaja Fortschritt halt man nie  ):
518628 (Auslass)
539165 (Inlass)
Unbedingt beide tauschen (wenn du es magst) - oder FS auslesen
KWS ist völlig verschieden (TNr 709616).
16.03.2011, 17:00
ja...es ist der TU
Danke für den Hinweis, dass es zwei sind!
Dann werde ich mir die bestellen!
Wer war bei den beiden Sensoren eigentlich der Erstausrüster?
mfg Ludwig
16.03.2011, 17:18
Siemens
Bitte bitte Schrott von E...bäh UNBEDINGT vermeiden - nur original bestellen
16.03.2011, 17:20
Werde ich auch definitiv machen!
Mich wundert es nur, dass es Siemens war.
Denn auf dem Markt finden sich auch Sensoren von Hella und Febi Billstein!
mfg Ludwig
16.03.2011, 17:27
Jo, stimmt - hab ich nicht getestet
Es gibt Haufen von Horrorgeschichten über Aftermarketsensoren - deshalb nur original
16.03.2011, 18:51
Was ist nun was?
mfg Ludwig
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU4MzUwX3A=.png
