					Zitat von bmw740dn  1. Meinung: Querlenker können es sein  |
 Klar kann sein, sieht ein erfahrener Werkstattmann aber eigentlich und kann man mit einem Hebel prüfen. Ist im Tausch auch nicht soo teuer.
					Zitat von bmw740dn   2. Meinung: Spurstangenköpfe seien hinüber wären drei pro Seite oder ich soll die spur seinstellen lassen weil die beiden seiten gegeneinander arbeiten .
 Das Selbe in Grün. Ein erfahrener Werkstattmann sollte das sauber diagnostizieren können. Merkt man auch gut selbst, indem man das Fahrzeug vorne aufbockt oder auf eine Hebebühne nimmt und das Rad in Lenkrichtung bewegt. Ist dort Spiel kommt es in der Regel von den Spurstagen weil die Querlenker zu viel Spannung für Bewegung haben und die Koppelstangen gar nicht zum Tragen kommen. Abgesehen davon hast du zwei pro Seite und die Spur einstellen hilft da mal gar nix. Wenns knackt ist es kaputt. Nach dem Tausch musst du allerdings die Spur einstellen lassen.
					Zitat von bmw740dn  3. Meinung: Spurstangenkopf fetten  |
 Das geht vielleicht bei einem alten russischem Militär-LKW aber nicht bei einem normalen Fahrzeug der letzten 30 Jahre. Spurstangeköpfe sind von Werk, mehr oder weniger gefettet. Wenn sie Spiel haben ist mit Fetten nix mehr zu machen. Da hilft nur noch Austausch.
Mein Tip:
Geh in weitere Werkstätten, bis du konkret gesagt bekommst was das Problem ist und gehe mit an die Hebebühne und schaue interessiert zu. Dann haben die das Gefühl das du was wissen könntest... Das hilft manchmal.. Es hilft auch zu fragen:
Wie sehen die Querlenker aus? Sind die Koppelstangen ok? Sind die Spurstangen in Ordnung? Mehr gibt es da meistens nicht. Auch wenn Geräusche selten auch andere Ursachen haben. Domlager, Stabilager, Scheinwerferregulierung, Radlager usw.
Abgesehen davon..
Wenn es bei Bodenwellen knackt sind es häufig die Koppelstangen. Querlenker klappern meist eher bedrohlich oder führen zu stark schlagenden Vorderrädern zum Beispiel beim Bremsen.
Spurstangen knacken bei Lenkbewegungen oder in Kurven.
Das kann, muss aber nicht immer so sein.
Ich komme übrigens aus der Grafschaft, bei Bad Neuenahr.. Du kannst auch bei mir vorbei kommen und wir schauen nach. Ich habe eine Hebebühne und alles was man braucht dazu da...
