Alt 18.03.2011, 18:58   #21
nonickatall
Fahrzeug: ...
So, habe jetzt mal die Ölwanne runter gebaut und musste feststellen das von 10 Ölpumpenschrauben 7 in der Ölwanne lagen..
Was für eine Fehlkonstruktion...
Ich habe dann alle Schrauben mit Loctide wieder eingebaut und den Motor mit Öl versorgt.. Dann habe ich den Wagen angeworfen und die Öllampe brennt immer noch.. Also kein Öldruck
Um zu prüfen ob Öl kommt, habe ich mal die Ventildeckel runter gebaut und habe festgestellt, dass ich anstelle von Zündkerzen, Öllampen habe..
Also noch fix neue Haubendichtungen und Zündkerzen bestellt. Dann habe ich den Wagen mal mit dem Anlasser drehen lassen. Im Zylinderkopf scheint Öl anzukommen. Zumindest kommt welches aus den Hydros und schmiert die Nocken..
Kann es sein das der Öldruckschalter einen weg hat? Oder nimmt die Ölpumpe Schaden durch den Lauf ohne Schrauben? Das Gehäuse der Pumpe war noch dran. Wie wahrscheinlich ist es das die Ölpumpe gewreckt ist? Mein Geräusch ist noch da, ich meine aber es wäre leiser geworden..
Nächste Frage:
Ich habe gesehen das die Kette der Ölpumpe, wenn die eine Seite stramm sitzt, ca. 1,5 cm Bewegung hat.. Ist das normal? Vom Sechzylinder kenne ich es so, dass die Kette recht stramm sitzt..
Kann man die Kette ohne komplette Demontage der Steuerkette tauschen?
Wieder mal viele Fragen in der Hoffnung auf gute Antworten..
Alt 18.03.2011, 22:07   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i43.tinypic.com/fp2nb9.jpgHier die Einstellschrauben für die Kette, bei mir war sie extrem lose.
Einfach die Ölpumpenschraube lösen und dort wo die Pfeile sind mit einem 16er Ring, die große Einstellschraube rausdrehen, bis die Kette nur noch max 1cm Spiel hat
Dieses Bild ist von Spongebob7er
Geändert von boxerheinz (18.03.2011 um 22:23 Uhr).
Alt 18.03.2011, 23:24   #23
nonickatall
Fahrzeug: ...
Vielen Dank an alle...
Nachdem mir die ganze Sache auch keine Ruhe gelassen hat, habe ich die Ölwanne nochmal ausgebaut und das Kettenspiel eingestellt. Das hätte ich natürlich auch vorher wissen können.. Aber wie oft habe ich schon durch drauf losschrauben und diese Forum gelernt..
Nach eingehendem Studium der Threats zum Thema Ölpumpe glaube ich das ich kein Öldruckproblem habe, da definitiv meine Hydros nicht geklappert haben.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass nur meine Ölkontrolllampe angeht und nicht die Meldung "Öldruck Motor" erscheint. Somit gehe ich jetzt davon aus das möglicherweise einfach der Ölstandssensor hängt.
Ich werde morgen mal neue Zylinderdeckeldichtungen einbauen, meine Zündkerzen standen schon alle im Saft, den M;otor wieder zusammen bauen und dann mal fahren. Mal sehen was passiert..
Hoffentlich heißt mein nächster Threat nicht:
Wo bekomme ich einen M62 Motor?...
Alt 18.03.2011, 23:25   #24
nonickatall
Fahrzeug: ...
Danke boxerheinz
Nur noch eine Anmerkung: Die linke Befestigungsschraube der Ölpumpe wird komplett entfernt. Dann wird das ganze mit einem Innensechskant eingestellt. Dann kommt die Schraube wieder rein. Die 16er Ring Schrauben sind die Lagerböcke. Die müssen fest sein. Da wird nichts eingestellt.
Motorraum: 735i Neue Ölpumpe - WOHER? driftdon BMW 7er, Modell E32 15 09.06.2010 21:43
E38-Teile: Automatikgetriebe 735i fubu_thomas Suche... 2 29.06.2009 12:43
Motorraum: Ventildeckeldichtung und Ölpumpe * FRAGE * Marc Luby BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2008 19:34
Motorraum: Frage zur losen Ölpumpe/ Teilenummer BMWe38 BMW 7er, Modell E38 6 05.12.2005 21:08
735I Gebläse und Automatikgetriebe OEM2102 BMW 7er, Modell E32 4 02.09.2003 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
