Alt 18.03.2011, 22:24   #1
Solvin
Fahrzeug: -
Standard Handschuhkasten Fahrerseite schließt nicht mehr komplett
Hi. Mein Handschuhkasten auf der Fahrerseite geht nicht mehr richtig zu.
Er lässt sich öffnen, aber wenn ich ihn schließen möchte bleibt ein großer Spalt offen.
So sieht es geschlossen aus:
Was kann ich tun?
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 22:57   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich habe das Pistolenfach momentan ausgebaut und gerade nachgeschaut.
Das Fach hat ne simple Konstruktion, beim Schließen rasten zwei Pins (pro Seite einer) in eine Führungsschiene ein und ein wippenartiges Plastikteil gibt darauf Spannung.
Wenn die Führungsschienen verdreckt sind, können die Pins nicht einrasten, bzw. wenn die Plastikwippen gebrochen sind, ist der Mechanismus auch negativ beeinflusst.
Am Besten ist es, wenn du das Pistolenfach wegbaust und nachschaust.
Sind "nur" 4 Schrauben (evl. Torx).
Mit der Demontage einhergehend kannst du auch den Plastikrahmen des ausgebauten Fachs reparieren, weil das Plastik normalerweise sehr spröde ist und hinten in den zwei Schraubenlöchern auseinanderbricht.
(z.B. Unterlagscheibe verwenden)
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 23:02   #3
Solvin
Fahrzeug: -
Vielen Dank für dein Antwort und das du gerade nachgeschaut hast :-)
Wo finde ich die 4 Schrauben? Ich finde keine. Die sind gut versteckt wie mir scheint
Alt 19.03.2011, 00:48   #4
frank-martin
Also 2 Schrauben sind relativ weit unten (Richtung Bremspedal), jeweils eine links und rechts (ins Material eingesenkt), findet man aber schnell, wenn man sich das von unten anschaut.
Die anderen 2 sind nicht sichtbar, dazu muss man die Holzleiste links vom Lenkrad wegmachen (kann es aber nicht mehr 100% sagen, da schaue ich morgen im Auto nach).
Wenn du die obere Kante des Pistolenfachs (bzw. die Außenhülle) vom Fahrersitz aus betrachtest, sind da hinter dem Holz 2 Haltelaschen mit denen das ganze durch die genannten Schrauben festgemacht ist.
Mfg Martin
Geändert von frank-martin (19.03.2011 um 00:57 Uhr). Grund: Tippfehler
Elektrik: Tankdeckel schließt nicht mehr MaikS BMW 7er, Modell E38 10 14.11.2010 13:20
Beifahrertür schließt nicht mehr veegee730i BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2010 14:54
ZV der Fahrerseite schließt nicht mehr Stde BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2009 13:07
Kofferraum schließt nicht mehr!!! black730 BMW 7er, Modell E38 15 05.09.2007 13:22
Karosserie: Kofferraum schließt nicht mehr Aschallnick BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2007 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
