Alt 26.12.2003, 10:51   #1
prickelpit
Standard MKI auf MKIII oder MKIV?
Hallo, bin sehr neu hier, erst seit gestern diese Site entdeckt. Ich habe einen 740i 1996 und möchte das Navisystem (ich denke MKI) gern umrüsten auf MKII, III oder sogar IV. Was könnt ihr mir empfehlen und wieviel kostet das ungefähr? Zweite Frage, passt auch eine Callya-Karte in den Telefon-Festeinbau, wenn meine Frau die Kiste fährt sollte sie auch telefonieren können. Wenn ja, was für eine Telefonkarte müßte ich bei Vodafpne bestellen? Danke für Eure Hilfe.
Alt 26.12.2003, 11:04   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
willkommen im Forum
guckst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 11:07   #3
John McClane
Wenn Du kannst, nimm den MKIV, DVD-Navi ist zur Zeit einfach nicht zu schlagen. Und herzlich willommen im Forum!
Kosten MKIV: Mit etwas Glück bei ebay so um 600-700 Euro.
[Bearbeitet am 26.12.2003 um 11:18 von John McClane]
Alt 26.12.2003, 11:20   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard prickelpit
willkommen an bord
von anderen weiss ich, dass die umrüstung machbar und bezahlbar ist (ebay) ist.
setz dich mal mit Alexander Stuttgart in Verbindung.
gruss jürgen
Alt 26.12.2003, 12:20   #5
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hoi,
ja dat gaat zeer eenvoudig.
Adapterkabelset, bestaat uit twee delen en een MK4.
Het enige nadeel is dat het televisie kijken niet meer gaat, je hebt ook een nieuw Video module nodig.
Groetjes Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 12:37   #6
1111
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
Hallo!
Was, außer dem Navirechner und dem neuen Bildschirm ist für die Umrüstung sonst noch erforderlich?
@prickelpit: Natürlich passt und funktioniert auch eine CallYa Karte. Lief bei meinem E39 jedenfalls problemlos.
Marcel
1111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 13:10   #7
appy
Hallo 1111,
wieso brauchst du einen neuen Bildschirm???
Das MK4 funkt auch mit den 4:3 monitor.
Nochmal:
wen du von MK1 oder MK2 aufrüstet zum MK2i, MK3 oder MK4, hast du den entsprechende Kabelsatzt nötig.
Den satzt besteht aus 2 Kabeln ungefär 65 euro.
Das Videomodul von den MK1 und MK2 funkt nicht mehr zum Fernsehen, also brauchst du ein neues.
Guckst du kein Fernsehen dan kannst du das Videomodule vergessen. Dan steckst du den alten blauen stecker von Videomodul in den neue navirechner. Den blauen stecker von den Kabelsatzt bleibt dan unbenützt.
Von MK2i zum MK3 oder MK4, nur die stecker umstecken.
Baust du dir auch ein 16:9 Monitor ein, dan funkt alles wie oben beschrieben, ABER dein bild wird nur in 4:3 dargestelt. ( bei alle wiedergaben )
Möchst du den 16:9 Monitor voll benützen dan brauchst du ein 16:9 Videomodule 550 euro.
Also folgende preisen sind ungefähr richtig:
Kabelsatz: 65 euro
MK3: 350-400 euro
mk4: 600-800 euro
16:9: 700-900 euro
16:9 Videomodul 550 euro
Der einbau kann durch jeder durch gefürt werden.
Wen es probleme gibt, such in das Forum, da ist schon alles mehere malen beschrieben
Gruss Appy
Alt 26.12.2003, 14:14   #8
1111
Hallo Appy!
Da hab ich wohl irgendwas verwechselt mit dem Bildschirm.
Vielen Dank für Deine Auflistung.
Die wird mir beim späteren umbau helfen .
Marcel
Alt 03.01.2004, 20:47   #9
appy
etwas stimmt in meine auflistung nicht.
Nämlich:
4:3 zum 16:9
Wen die aufrüstung zum 16:9 Monitor gemacht wird ist es egal welches Videomodul man eingebaut hat. Der 16:9 Monitor Funkt wie ein 16:9 Monitor.
MK1 MK2 zum MK2i, Mk3, MK4
Wen man auch das MK1 oder MK2 aufrüstet mit den Adapterkabelsatz wobei der Navirechner die 3 anschlüsse Blauw Violet und GPS antenne bekommt, und den 4:3 oder den 16:9 Monitor eingebaut ist ergibt sich folgendes:
Wen man auf das Fernsehen gucken verzichtet braucht man nur den Blauen stecker von das Videomodul in den Navirechner zu Stecken. Den neueun blauen stecker von Adapterkabelsatz bleibt unbenützt.
Fernsehen auf 16:9 Monitor:
Dan braucht man ein 16:9 Videomodule
Weiter ist alles das gleiche, wie beschrieben.
Gruss Appy
Alt 03.01.2004, 22:16   #10
hlmtrtr
Fahrzeug: E38 740i V8
Hallo Prickelpit!
Hab heute mein MK1 auf MK4 von Appy aufrüsten lassen mit Splitscreen Softw. auf 4:3 Monitor, einach genial, kann's dir nur empfehlen, du kannst die aufrüstung auch selbst machen, wenn du unter suchen gehst dann einfach MK1 eingeben, es gibt eine komplette Einbauanleitung mit Photos, ist super gemacht
Helmut
hlmtrtr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
