Hallo,habe das Problem erkannt und gebannt.
Also die Fanfaren sitzen hinter dem linken Nebelscheinwerfer,NSW rausklippen und dann sieht man die beiden Hoch-,Tieftöner.Waren beide ok,kam kein strom an
Das Fanfarenrelais sitzt Amaturenbrett unten links unter der Ablagenklappe,die entfernen und schon lacht ein das Relais an
Wie schon geschrieben klackte es ja wenn man hupte,also arbeitete es,naja lange Rede kurzer
 Sinn,Relais auseinander gebaut (Plastikdeckel ab)und Kontakt mit der alten Kontaktfeile (noch aus Unterbrecherzeiten;-) ) gereinigt und schon funzte es wieder,noch ein büschen Kontaktspray,Klapps aufn Hintern und eingebaut,sooo und nun alle ausm Weg
 Wünsche allen ein schönes sonniges Wochenende,gruss aus Kiel,ferdel
