Alt 01.04.2011, 13:15   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Suche Foto
Hallo, ich suche ein Foto von der Navigationsanlage im Kofferraum.
Es sollten die Komponenten und die Einbauposition/Verkabelung gut erkennbar sein.
Ideal wäre es, wenn ein BM24 verbaut ist.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 13:33   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Verkabelung gut erkennbar dürfte schwierig werden.
Kann man vielleicht auf andere Art weiter helfen ? Wo liegt Dein Problem ?
Alt 01.04.2011, 14:16   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard hier, von meinem damaligen Steckerlöten des BM24,
Schwerpunkt ums Navi
Dateityp: jpg P1010709.jpg (104,3 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010710.jpg (103,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010711.jpg (102,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010712.jpg (102,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010715.jpg (102,8 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010716.jpg (101,1 KB, 53x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 10:48   #4
Darkblue66
Standard Prima
das hilft mir schon weiter
Also das Radiomodul kommt noch hinter das Modul mit der Telefonkarte?
Weiß vielleicht noch jemand, welches Kabel (Farbe) für das Bild im Monitor verantwortlich ist.
Gruß, Toni
Alt 03.04.2011, 13:35   #5
Sinclair
Standard da Du oben Bilder rund ums Navi nachgefragt hattest,
sind keine Bilder ums BM24 dabeigewesen;
das ist oben definitiv nicht zu sehen, weil es in diesem Bauzustand noch hinter der schwarzen Matte , und dort hinter eine hinteren Seitenwandstrebe, also direkt vor dem hinteren linken Seitenwandblech sitzt.
Du musst Dich also weiter hinter die schwarze Matte wegen des Radios BM24 vorarbeiten; das Radio sitzt dann hinter der Strebe, siehe Bild unten, wo man das Schraubloch erkennt.
Bzgl. Stecker/Pin-Belegung der zwei Stecker des Videomoduls musst Du hier die Suche bemühen, wurde vielfach abgebildet.
An diese Stecker kommst Du allerdings leicht ran, ohne etwas auszubauen, siehe rechtes Bild mit den zwei weissen und blauen Steckern.
Auf die schnelle noch ein pin-Bild der Stecker ...
Dateityp: jpg P1010692.jpg (103,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010702.jpg (102,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 750i_000.jpg (111,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: gif videostecker pinout.gif (35,7 KB, 32x aufgerufen)
Alt 03.04.2011, 14:15   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aaah - nun erkenne ich auch den Sinn der Freundschaftsanfrage, glaub ich.
Aber kannst du mal genauer schreiben was du vor hast und machen möchtest?
Alt 03.04.2011, 19:58   #7
Darkblue66
Standard Hallo Rubin
Ich habe mich erinnert, dass Du in Sachen Elektronik ziemlich fit bist, wir saßen ja in Wegberg oder Lahnstein mal zusammen an einem Tisch mit @Angelice.
Die Sache ist die, ich habe mir für meinen 730i ein komplettes Navisystem mit folgenden Bauteilen besorgt:
16:9 Monitor
MK4
BM24 TMC
Was ich nicht habe ist das TV Modul!
Der Kabelbaum den ich habe wurde, da ein DSP Kabelbaum herausgezogen wurde vom Verkäufer, etwas abgespeckt.
Ich selber habe kein DSP, nur ein normales Hifi System mit kleinem Verstärker.
Wir haben den Kabelbaum komplett verlegt und es ist auch Strom auf dem Monitor. Auf Knopfdruck öffnet er. Allerdings kommt kein Bild.
Dann haben wir aus einem anderen Fahrzeug einen Kabelbaum außen herumgelegt und die Komponenten angeschlossen. Das Bild war sofort da und auch das Navi schien einwandfrei zu funktionieren.
Eine Ferndiagnose ist natürlich schwer, deshalb meine Fragen betreffs des Kabels, welches für den Monitor zuständig ist.
Ich hab keine große Lust den anderen Kabelbaum zu verbauen, da es wieder mit großem Aufwand verbunden wäre.
Danke an @Sinclair für die Bilder
Liebe Grüße, Toni
Alt 03.04.2011, 20:21   #8
rubin
Na also - Nun läßt es sich leichter helfen:
Wenn kein Videomodul verbaut ist, wird der blaue Stecker, der für das VM gedacht ist, anstelle des blauen Steckers, welcher fürs Navi gedacht ist, getauscht. Klingt kompliziert, aber nochmal: 2 gleiche blaue Stecker gibt es da hinten und anstelle den fürs Navi, steckst den vom VM am Navi an.
Alt 03.04.2011, 20:49   #9
Darkblue66
Das haben wir auch getan, allerdings ohne Erfolg
Ob denn da eine Leitung beschädigt ist?
Gruß, Toni
Suche Foto vom Tankentlüftungsventil M70 peter becker BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2009 04:53
Suche Foto eines Hihghlinesitz...... peter becker BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2009 16:34
suche ein bmw foto peter becker BMW 7er, allgemein 9 22.08.2006 23:59
Elektrik: suche ein Foto vom Sicherungskasten !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
