| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.04.2011, 14:51 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i V8 (11.92)
				 Sitzheizung leuchtet wird aber nicht warm :-(
 TachAlso bei meinem Fahrersitz leuchten die Schalter wenn ich sie antippe ABER mein allerwertester bleibt kalt was ich ein wenig uncool finde. Beifahrersitz geht einwandfrei sagt meine Frau aber bei mir NADA, was könnte das sein habt ihr ne Ahnung??
 Gruß Sascha
		|  03.04.2011, 15:35 | #2 |
	| BMW süchtig
 Dann wird entweder die Heizmatte nen Schaden haben oder es ist irgendwo ein kabel ab. |
		|  03.04.2011, 15:44 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
 Hallo,ich denke mal das die Heizmatte defekt ist.
 Gruß 7er ecki
		|  03.04.2011, 15:52 | #4 |
	| ... Premium Mitglied
Fahrzeug: ...
 Wahrscheinlich hat deine Frau die Finger drin. Laut Untersuchungen beeinträchtigt Sitzheizung die Fortpflanzung von Männern, da die Temperatur die Spermien tötet.. Verhütung mit Hilfe eines BMW..
Als ich mal sauer auf meinen Sohn war, habe ich gesagt: Hätte ich dich doch besser auf dem Sitz weg gekocht...
Vielleicht will deine Frau noch ein Kind und hat die Sicherung gezogen?
Nein, im Ernst.
Schau doch mal wie der Stecker unter dem Sitz aussieht. Den erreichst du von vorne ohne Sitzausbau und schaue auch gleich mal ob das Kabel irgendwo geknickt oder beschädigt ist..
Ansonsten wird es wohl die Heizmatte sein, wie meine Vorredner schon schrieben. .
P.S. Ich habe das nie zu meinem Kind gesagt und werde es auch nicht sagen. Mein Kleiner ist der Beste... Der ist 6 und hat schon die Rückleuchten beim Schlachten eines E32 "ausgeschraubt" wie er sagte..
				 Geändert von nonickatall (03.04.2011 um 16:15 Uhr).
		|  03.04.2011, 16:15 | #5 |
	| Gast |
 Das mit den Spermien ist plausiebel!
 Messe doch mal den Innenwiderstand der jeweiligen Sitzmatten, Du hast ja den Vergleich Fahrer/Beifahrer.
		|  03.04.2011, 16:18 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hm Messen kann ich NIX hab kein Messzeug und Ahnung davon, aber ich werde gleich mal schauen ob der Stecker da ist, dran ist, verknickt ist. Muss eh wieder Basteln weil im KI keine Buchstaben für den Automat auftauchen *nerv*
 Gruß Sascha
		|  03.04.2011, 16:23 | #7 |
Fahrzeug: ...
 Da ist wahrscheinlich dein Wählhebelschalter unter dem Vesperbrett defekt.. Die Dinger gehen gerne kaputt. Daran hängt auch das Rückfahrlicht und damit auch die PDC.
siehe Teil 7:
  http://de.bmwfans.info/parts/catalog...matic_gearbox/ |
		|  03.04.2011, 17:24 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So geschaut habe ich aber Stecker sind alle dran (ok auf jeder Seite hängt ein 2 Poliger Stecker und kein Gegenstück) ABER meine wird nicht warm :-(Ach ist das Doof bräucht wohl doch mal wen der messen kann um zu sehen was Defekt ist.
 Achja PDC und Rückfahrlicht gehen NUR die KI Anzeige nicht, beim Selbsttest kommen 2 Vierecke die sollen normal sein aber Buchstaben zeigt er nicht an, zur Freude sind gerade noch beide Birnen am BC ausgefallen (man man ich wollte ihn heile machen nicht mehr demontieren) *gg*
		|  10.08.2011, 18:19 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Moin.So habe heute mal die Rückwand vom Sitz abgemacht und dort nen stecker mit Kabeln gesehen, also stecker auseinander und Multimeter rein, Schalter an und knapp 12,1 Volt???
 Also schätze ich mal Schalter OK, Kabel zum Sitz OK aber was ist dann breit????
 Sitzmatte , was ist das und kann man das wechseln oder eher nicht??
 Gruß Sascha
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
