Alt 05.04.2011, 16:35   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Fazit: Nimm den CP600BMW
Bei DSP kann er seine Vorteile im Klangbild perfekt zeigen. Seine Bedienung schlägt den Zemex zwar nicht um Längen, da es nur ein CD-Wechsler-Ersatz ist, aber ich finde ihn gut durchdacht
Solltest du das DSP ausbauen und durch einen anderen Verstärker und die verbauten 12 Lautsprecher ersetzen, welche in deinem 7er sitzen, dann kannst auch den Zemex nutzen... - Thja, nur eine Frage des Geldes und es gibt Forumskollegen, denen ist der CP600BMW zu luschich. Da auf eine 32GB-Kadde in WAV einfach nett viel Platz ist
Alt 05.04.2011, 16:38   #12
Sokker
Fahrzeug: E38 728i (.96)
ok verstanden
..nächstes Problemm:(
hab gelesen das man den Cp 600 ab 9/96 einbauen kann, mein 7er ist aber 3/96.. kann ich da was machen? Oder ist es mit dem Radio tausch damit gegessen?
Sokker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 17:01   #13
rubin
Kommt nur auf das Radio darauf an welches du nimmst
Alt 05.04.2011, 17:05   #14
Sokker
muss ich eig. den CP600BMW vorne am Radio ranmachen oder hinten im Kofferraum?
muss mir ja auf jedenfall ein anderes besorgen. welches würdest du empfehlen?
hast du dann auch vllt ein tipp wo ich eins herbekomme?
Alt 05.04.2011, 17:16   #15
rubin
Kofferraum, da dort das DSP sitzt. Vorne ist nur das Bedienteil.
Alt 05.04.2011, 18:18   #16
Sokker
muss leider nochmal fragen...:/
Hab ich jz richtig verstanden:
1. Anders Radio kaufen, welches? Professional Becker BE2456 dieses?
2. CP600 BMW hinter im Kofferraum montierren.
3. Koax Kabel von DSP zum CP600
4. und den A Stecker verbinden (12V DC Power /BUS Eingang), bleibt also einer frei? Das mit den A Stecker muss ich dann mal sehn wo ich den herbekomme.
aber soweit richtig oder?
Alt 05.04.2011, 19:54   #17
JensB
Benutzerbild von JensB
alles richtig verstanden.
Zieh doch mal dein Radio raus. Am Aufkleber erkennst du dann, welches Professional das ist. Vielleicht hast du ja Glück und es ist bereits das BE2456!?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 18:36   #18
Sokker
Moin,
ja werde ich auch sofaort machen, wenn er vor der Tür steht..
Sonst hol ich mir das Business cd RDS Radio von Blaupunkt, gibt es ja noch bei ebay. Das andere finde ich gar nicht, aber egal..
Noch mal zum Thema IBus und Masse, kann ich die irgendwie im Kofferraum abgreifen, weil ich ja das CP600 hinten einbauen muss wegen dem DSP?
Alt 17.04.2011, 19:05   #19
Sokker
So Leute,
endlich ist mein 7er BMW vor der Tür
Hab das Radio mal ausgebaut ist leider das BE2451:( schade...
Würde mir gerne das Professional Becker BE2456 kaufen, nur leider finde ich es nirgens.. Kann mir vllt jemand sagen wo ich das Radio herbekomme?
Danke
Ron
Alt 27.04.2011, 17:15   #20
Sokker
soo ich hab mal ein bisschen zeit gehabt und mich gleich wieder an das Problem CP600 gemacht.
Ich habe hinten beim DSP noch ein Stecker gefunden, der war ein bisschen versteckt festgeklebt. Kann ich den gebrauchen?
Hab mal ein par Fotos gemacht, vllt helfen die weiter.
Kann mir noch jemand bestätigen das, dass Business CD Radio von Blaupunkt auch mit DSP funktioniert, bzw. das Professional Becker BE2456?
Müsste ich den vom Radio vorne noch Kabel nach hinten verlegen? Oder kann ich den CP600 einfach so anschließen? Also das Koax Kabel geht ja vom DSP zum CP600, hab ich auch schon gefunden Nur den Rest weiß ich leider nicht...
Danke
Ron
Dateityp: jpg ov_dsci0095.jpg (43,8 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg ov_dsci0096.jpg (51,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg ov_dsci0097.jpg (35,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg ov_dsci0101.jpg (32,2 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von Sokker (27.04.2011 um 17:31 Uhr).
Welches Navi habe ich verbaut? kroiterfee BMW 7er, Modell E38 15 26.03.2011 11:32
Welches Navi ist bei mir verbaut. Umrüstung auf 16:9 ? Buchsenoeffner BMW 7er, Modell E38 5 21.08.2010 18:26
Getriebe: 5HP 24 - Welches genau ist verbaut? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 1 31.08.2009 12:19
Welches Fahrwerk habt Ihr verbaut? puma BMW 7er, allgemein 12 28.07.2009 22:02
Elektrik: Welches Navi System verbaut ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.07.2007 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
