09.04.2011, 20:51
Also ich hab jetzt mal den Tankdeckel aufgemacht kurz gewartet und dann gestartet. Ergebniss ist das gleiche, er startet schlecht.
09.04.2011, 20:56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich denke ja. Zumindest sieht es so aus wie beim 750er.
Gib in der Suche ein: Luftabschaltventil wofür zuständig?
09.04.2011, 21:03
okay, aber unter meiner VIN finde ich das nicht, scheint mein Auto nicht zu haben ?
Könnte es auch der Nockenwellensensor sein ?
09.04.2011, 21:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Dazu kann man eher etwas sagen nachdem man den FS nach abgelegten Codes ausliest
09.04.2011, 21:15
Okay dann werde ich das machen lassen.
Eine Frage zum Auslesen, habe schon mal das Auto auslesen lassen in einer Freien Werkstatt mit einem AVL. Dieser Tester hatte anfangs probleme das Steuergerät zu finden und fand auch nur einen defekten ABS Sensor. Der Herr meinte das sein Tester nicht tief genug rein kommt und die bei BMW das besser können. Kann das sein, stimmt das ?
09.04.2011, 21:29
#16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Leider ja.
Viele Grüße Jens
12.04.2011, 00:20
#18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Mir fällt gerade ein...
... in der Benzinpumpe eingekapselt, ist ein Rückschlagventil verbaut.
I.d.R würde ich trotz dessen die Entlüftung zuerst überprüfen.
