Alt 23.04.2011, 09:51   #1
fokker
Fahrzeug: E38-740 (06.94)
Standard MFL Tasten Funktionieren nicht
Hallo an alle,
ich hab mal eine Frage und dachte mir vll weiß hier einer die Antwort..
Also in meinem 740 e38 bj 06/94 ( hab ihn nun 3 wochen ) ist ein Multifunktionslenkrad drin, auch bekannt als "Buslenkrad" ;-).
Nun gehen die Multitasten nicht aber wenn ich im Amaturenbrett das Tempomat anschalte funktionieren die tasten zum beschleunigen und zum verringern der Geschwindigkeit auf einmal.
Wie kann ich Testen ob die Tasten evtl. defekt sind oder ob ich garkein MFL als Sonderausstattung drin habe?!
Grüße von der Nordsee
und Frohe Ostern an alles :-)
fokker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 10:01   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Tempomat
wird immer erst am A-Brett aktiviert..
Am MFL erst auf 0 gehen, dann den Tempomat ausschalten
LG Nick
Alt 23.04.2011, 17:47   #3
fokker
Danke erstmal für die Antwort aber ich verstehe das nicht so ganz
Alt 23.04.2011, 18:40   #4
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Vielleicht solltest Du den Fehler mal etwas genauer beschreiben:
-Welche Tasten gehen denn nicht (Lautstärke, Senderwahl, Telefon..) ?
-Was hast Du sonst noch verbaut (Radio, DSP, Telefon...) ?
Die ab Werk in Deinem e38 verbaute Sonderaustattung kannst Du in diesem Thread herausfinden: Interner Link) KLICK MICH
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 18:52   #5
fokker
Radio,senderlauf geht. Komplette linke seite vom mfl geht nicht.
DSP, telefon ist nicht verbaut. Radio ist buisness
Alt 25.04.2011, 19:07   #6
ramsesp
Born to run
Die beiden Schalterblöcke links und rechts am Lenkrad lassen sich getrennt voneinander austauschen, dafür muß der Airbag raus. Oder, anders gesagt: hat Dein Auto mal einen "Treffer" vorne gehabt ? Möglicherweise wurde der Airbag getauscht und dabei der Anschluß des linken Schalterblockes getrennt. Das würde ich mal prüfen.
Hast Du mal die Fehler auslesen lassen ? Eigentlich müßte das schon einen Hinweis geben.
Alt 25.04.2011, 19:30   #7
fokker
Also fehlerspeicher ist nichts drin.
Dann muss ich erstmal schauen wegen dem airbag ob da was mit ist.
Alt 29.04.2011, 13:32   #8
fokker
Kannst du mir eventuell ne kleine Anleitung sagen wie ich das MFL zerlege so das ich an die Schalter komme?
Alt 29.04.2011, 13:46   #9
helmi-sg
Benutzerbild von helmi-sg
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Standard Tipp
Könnte auch der Zündanlasschalter sein .....
helmi-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 13:56   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bitte nicht immer alles auf den ZAS schieben.
Wenn es an dem hackelt, dann sind immer Geräte "spinnert" unterwegs, welche immer die gleiche Hauptsicherung teilen. Wäre es der ZAS würde dann das Radio auch "zicken".
Ist die Zuleitung zu den MFL-Tasten nicht von der Wickelfeder zum Linken Block und von dort erst weiter zum rechten?
Wenn dem so ist (bei der X-Serie bin ich mir sicher), dann kann es nicht an einem Steckkontakt liegen, sondern am MFL-Block selbst.
MFL-Tasten Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 4 05.02.2008 23:58
E38-Teile: MFL Tasten gesucht jom Suche... 2 15.08.2006 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
