25.04.2011, 21:26
Fahrzeug: E38-740I(12.1994)
ABS Sensor abgebrochen
Sry für dir dämliche frage was kann passieren wenn ich den abs senor hr nach vorne raus klopf
25.04.2011, 21:32
Fahrzeug: ...
Das ist eine Sch. beim E 38.. Ist mir auch schon passiert.. Mach es anders, schraub einfach eine SPAX Schraube in den Rest rein und hebel das Ding mit einem Kuhfuß (Brecheisen) raus. Evtl. mit dem Brenner vorher ein wenig anwärmen.
25.04.2011, 21:36
ja leider hab ich ihn nach vorne raus geklopft es gibt keine änderung an der fahrweise aber ich habe gehört das es irgendein ring vom radlager davor ist und ich ihn höchstwahrscheinlich beschädigt habe und dadurch ein neues radlager brauch ist das nötig !!!! weil abs asc leuchtet
danke nochmal für dein tipp
25.04.2011, 21:49
Fahrzeug: ...
Nach vorne raus geklopft? Du meinst nach innen? Also den Sensorring macht man so schnell nicht kaputt, auch wenn ich nicht weiß wie der Rest des Sensors da wieder raus soll, ohne das Ding zu zerlegen...
Dass die Meldung ABS kommt, liegt wahrscheinlich am fehlenden Sensor?!
Oder hast du einen Neuen eingebaut? Dann allerdings hast du entweder einen weiteren kaputten Sensor, was bei den Plastiksch..dingern am E38 keine Seltenheit ist, oder du hast eben jetzt den Rest des Sensors vor dem anderen...
25.04.2011, 21:54
ne natürlich hab ich ein neuen verbaut wenn der defekte sensor erneuert ist erlischt die warnleuchte gleich oder erst nach auslesen des fehlerspeichers und löschen ???????
25.04.2011, 22:03
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
25.04.2011, 23:48
Fahrzeug: ...
Also ich musste da nichts löschen... Resete zur Not mal dein Auto, also Batterie ab und warten...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: ABS-Sensor
32vdriver |
3 |
25.07.2010 18:26 |
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen
K.R.I.S. |
3 |
26.12.2009 16:20 |
Bremsen: ABS Sensor
meister111 |
3 |
07.11.2009 14:46 |
Elektrik: ABS Sensor
tomgos |
3 |
29.04.2009 15:04 |
E38-Teile: ABS Sensor
Hightower1980 |
Suche... |
5 |
02.04.2008 18:34 |
