Alt 03.05.2011, 00:32   #1
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Stoßdämpfer wechseln/ Öffnen der Schraube des Stabis
Stoßdämpfer wechseln/ Öffnen der Schraube der Pendelstütze
folgendes Problem:
E38/750/Bj 1995
Ich wollte heute meinen Stoßdämpfer auf der rechten Seite ausbauen, da die feder gebrochen ist und der Dämpfer leckt. Habe vom Schrott aus der Bucht 2 gebr. Dämpfer mit montierter feder ersteigert.
Also Rad ab, das erste was ich öffnen will, bringt mich schon zur Verzweifelung. D.h. die Pendelstütze. Beim Drehen der 16er Mutter dreht der Kugelkopf munter mit. Ich habe dann alles mögliche probiert. Eingesprüht mit Caramba, versucht den Kopf in den Konus reinzudrücken, aber keine Chance. Der Kopf dreht so leicht mit, dass ich das so nicht öffnen kann. Auch ein Festhalten mit der Rohrzange geht schlecht, da ich nur 2 Hände habe.
Frage: Gibt es ein Spezialwerkzeug oder wie kann man die Mutter lösen ?
2.Frage. Weiter unten ist eine 19er Schraube, mit der der Stoßdämpfer festgeklemmt ist. Muß ich das markieren, oder wie ergibt sich die Höhe, wie weit der Dämpfer in die Klemmvorrichtung reingeschoben wird. ?
Danke für Hilfe
Gruß Alex
Geändert von krabat (03.05.2011 um 01:06 Uhr).
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 01:36   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zum Pendelstützenausbau:
Du musst logischerweise mit nem Schraubenschlüssel dagegenhalten, einfach die Gummimanschette nach hinten drücken, nen 16er (oder 17er geht auch) Schlüssel reinstecken (der BMW-Schlüssel ist dünner als ein normaler Schlüssel), aber aufpassen, sonst ist die hin (Ggfs. Schlüssel abschleifen). Dann vorne einen zweiten Schlüssel (bzw. Ratsche) auf die Mutter stecken und aufmachen. Oben geht es leichter, unten sitzt es etwas fester, also mit nem gezielten Hammerschlag lösen.
Mfg Martin
Geändert von frank-martin (03.05.2011 um 01:40 Uhr). Grund: Ergänzung
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 06:49   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nachrüstpendelstützen haben auch manchmal keine Sechskant sondern ein Imbusloch von vorne.
Zur Not abflexen und neu, Pendelstützen kosten ja nicht viel..
Alt 03.05.2011, 07:32   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
So war es bei mir, da ging gar nichts...
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 10:50   #5
krabat
Standard Fortsetzung des Dramas
Der Tip war gut. So war die Pendelstütze in 5 min draußen.
Neue Situation: Ich wollte dann die 18 er Schraube öffnen um das Federbein rauszunehmen. Natürlich reißt die ab. Jetzt habe ich angefangen, diese auszubohren, vermute aber dass ich das vergessen kann, und einen neuen Achsschenkel brauche. Nichtsdestotrotz um möglichst sauber grade auf der Werkbank reinzubohren wollte ich jetzt den Achsschenkel mitausbauen.
Schrauben sind alle offen, nur der Querlenker denkt nicht im geringsten daran, heruszugehen. Ebenso die Druckstrebe sitzt bombenfest. Ohne Abziehger keine Chance, oder ?
Alt 03.05.2011, 10:59   #6
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Muttern bis zur Oberkante der Gewinde abdrehen und dann mit dem Hammer ein paar gezielte Schlägen raus trimmen. Mutter dient als Schutz der Gewinde, besser direkt eine neue holen, aber bei mir funktionierten sie noch. Hatte das gleiche Problem das die Schraube abgerissen ist, nach dem 10. Bohrer hab ich mich dann dazu entschlossen eine gebrauchte Radnarbe zu besorgen.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 11:01   #7
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Das mit dem Ausbohren geht, du solltest dir allerdings die besten Würth-Bohrer holen, mit Baumarktmaterial kannst du bei der 10.9er-Schraubel nach Hause gehen.
Weiterhin habe ich Bohröl benutzt (gibts auch bei Würth).
Dann musst du mit wenig Drehzahl und drei verschiedenen Bohreren
(glaube es war ein 8er,10er und 12er) die Schraube bearbeiten.
Glaub mir ich hab ca. 2 Tage und 15 Bohrer "verschlissen" bis ich bei Würth war.
Dann war das Ganze ne Sache von ca. 20 Minuten.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 11:15   #8
krabat
Hattest du das Teil zum Rausbohren komplett rausgeholt. Das mit den Bohrern sehe ich auch so. Das Problem ist dass man das Gewinde dabei nicht zerstört, weil die Bohrung ja schon sehr lang ist ( > 1cm )
Mit den Hammerschlägen und der Mutter als Schutz habe ich so schon probiert. Komme da aber nicht weiter. Momentan mache ich Carambapause.
Alt 03.05.2011, 11:41   #9
krabat
Die Spurstange habe ich drarußen, weil ich noch einen alten Abdrücker vom R5 rumliegen hatte. Allerdings ist der Querlenker und die Druckstrebe zum Vergessen, da dort kein Abzieher reinpasst.
Den Querlenker habe ich am Fahrzeug gelöst. Da braucht man einen speziellen 22er, da sonst nur der Gabelschlüssel passt und der der packt das nicht.
Hat jemand noch eine Idee?
Alt 03.05.2011, 14:27   #10
krabat
Ok, mit Prellen geht es. Habe jetzt den alten Stoßdämpfer abgeflext. Dann läßt sich das Federbein hochschieben. Den Querlenker habe ich nur mit Erhitzen, einspannen in Schraubstock und gnadenlos Prellen rausgebracht.
Jetzt heißt es gebrauchten Achsschenkel besorgen.
Im Prinzip geht es in dem Job nur darum, wie man irgendwelche Schrauben auf- und Teile auseinanderbringt.
Danke für die Tipps
E32-Teile: Abdeckkappe für Schraube des Beifahrerwischerarms pegasusqmb Suche... 3 06.08.2009 22:49
Karosserie: Kotflügel wechseln: Schraube hinter der Tür!? simplicii BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2008 19:41
Elektrik: Öffnen des Wagens e32e32 BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2008 08:51
Elektrik: Öffnen des Fahrzeugs bei Stromausfall erik BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2005 21:23
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
