Alt 03.05.2011, 20:27   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Standard Batterie komplett leer.
wollte heute mein auto e38 740 bj3/98 bewegen, da ging nichts mehr, bin nichtmal reingekommen, batterie völlig tod, hab den kofferraum mit dem schlüssel aufbekommen (fahrertür nicht) hab dann mit einem spender fahrzeug strom auf die batterie gegeben, so hab ich wenigsten tür und haube aufbekommen...
nun ist er am laden, trotz ladegerät kommt er eigentlich nicht über 12 volt (lampe am schalthebel geht aber nach einiger zeit aus)
letzte woche war noch alles ok, samstag ging aufeinmal die alarmanlage an, war aber ging wieder alleine aus (laut meiner frau, hat dann auch nciht weiter nachgeschaut)
hat jemand schonmal was ähnliches gehabt? ist die batterie evt kaputt (hab die erste letztes jahr im september eingebaut)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 22:14   #2
Wiggi
Benutzerbild von Wiggi
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
Wie lange ist er denn gestanden seit dem letzten Start? Ist die recht neue Batterie von BMW?
Unmotivierte Alarmanlagentätigkeit hört sich nach schwacher Batterie an. Vielleicht lädt die Lima nicht mehr richtig. Nachdem die Batterie geladen ist, lies doch mal die Spannung im Kombiinstrument bei laufendem Motor ab (Test #9). Normal ist so um die 13.5V.
Wiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 09:26   #3
huskimarc
lima lädt bzw hat es bei der letzen fahr noch gemacht (13,8-14volt laut bc)
hat mal die ganze nacht geladen, ist nun bei 12 volt und scheint die spannung zu halten (also radio etc geht wieder) werden ihn mal laden lassen bis er ganz voll ist
gelaufen ist er letzte woche mal aber eben nur kurz garage rein und raus (ums moped rauszuholen..) danach hatte die batterie im stand noch 11,6 volt, was ja eigentlich noch ok ist (anzeige am bc)
kann es sein das als die alarmanlage anging, sie danach nicht mehr richtig ausgegangen ist bzw dadurch die batterie leer gemacht hat?
batterie ist keine orginal bmw, hat auch nur 100ah, orginal waren 110 drin (durch standheizung, die aber bei den temp schon länger nicht mehr in betrieb war)
Alt 04.05.2011, 22:28   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die alarmanlage beendet sich nach dem alarm nicht selber... der warnblinker zB bleibt an... bis die batterie streikt... wenn man nicht vorher die alarmanlage entschärft. allerdings geht manchmal bei unterspannung der alarm auch erst los... also wenn die batterie recht schnell entlädt kann die alarmanlage losgehen weil die denkt "da klemmt jemand die batterie ab um einzubrechen" oder so....
ne 100AH batterie im echten kurzstreckenverkehr oder bei "sonntagsfahrern" (nicht bös gemeint) ist relativ schwach... da kann es gut sein dass man hin und wieder nachladen muss.
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 13:12   #5
huskimarc
100ah sollte mehr als ausreichen vorallem jetzt, wo die standheizung fast nicht an ist,
bin auch kein kurzstrecken oder sonntags fahrer, nur steht er manchmal halt eine woche oder länger vorallem bei dem wetter,da ich nach möglichkeit das moped nehme
auf jeden fall hat er den strom heute nacht behalten (12,4 volt) war mal paar meter fahren (ja ne kurzstrecke dafür hab ich ihn auch mal kurz abgespritz, war "etwas" schmutzig.
beim fahren hab ich 14 volt spannung, also scheint soweit alles ok zu sein, mal schauen wie die spannung nach einer woche ist ..
Alt 06.05.2011, 18:28   #6
Wiggi
Hört sich ja so an, als ob die Lima in Ordnung ist. Also immer schön die Batterie präventiv nachladen, dann wird das schon
Ich bin da etwas paranoid. Ich hänge meine Batterie alle 3 Monate über Nacht ans Ladegerät. .
Alt 06.05.2011, 21:36   #7
huskimarc
hab das mit der alten batterie auch gemacht, ca 1 mal im monat geladen und nachdem die dann nach 2 jahren kaputt war, dachte ich ich mach mir diesmal nicht den aufwand...
Alt 07.05.2011, 22:34   #8
edik77
Fahrzeug: E38-728 01.1998
Hi, vielleicht ist es mal wieder ein defektes Klimaautomatik-Bedienteil? Bei meinem 728 EZ 01/98 schaltet es nicht immer den kleinen Lüfter im Temperaturfühler aus. Dann ist die Batterie schnell leer.
edik77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 21:18   #9
huskimarc
den müsste man doch höhren oder?
teilweise steht der wagen 2 wochen und springt dann immernoch an, denke mal dann müsste ja alles ok sein, werde es aufjedenfall mal weiter beobachten
Alt 08.05.2011, 22:41   #10
edik77
Bei mir tritt es auch nur sporadisch auf... Wenn bei dem abgezogenem Schlüssel nach ca 30 sec. immer noch leises Brummen aus der Mittelkonsole zu hören ist, dann besser Batterie abklemmen. :-)
Batterie leer Nenad BMW 7er, Modell E38 9 03.06.2010 19:47
Batterie über Nacht komplett leer ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2010 20:43
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
