Alt 04.05.2011, 20:54   #1
bmwcruiser2010
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Standard Bremslicht prüfen
Hallo zusammen,
In meinem Bordcomputer steht die Meldung Bremslicht prüfen. Nun stellte sich aber heraus, dass es sich hierbei um die dritte Bremsleuchte handelt. Wie lässt sich denn dort dass Bremslicht tauschen??? Hatte zuerst dass Heckrollo runter gefahren um zu schauen, aber von oben komme ich nicht ran. Muss ich dass vom Kofferraum aus tauschen???
bmwcruiser2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 21:15   #2
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Servus,
geht vom Kofferaum aus.......
Leg dich ein bisserl rein, und du siehst von unten ( unter der Hutablage ) so ne Gummitülle...die abmachen und dann kannste die Birne auswechseln
grüssle
JJ
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 21:16   #3
chris264
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Hatte das gleiche Problem gestern! Musste auch erst einmal sehen wie ich dann rankomme. Aber vom Kofferraum ist richtig. Direkt unter der Lampe ist so eine Gummiverkleidung. Eine Art kleines Viereck! Das abmachen und du kommst an den Lampenträger. Einfach rausdrehen wie bei den Rückleuchten! Gleiches Prinzip!
chris264 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 18:53   #4
bmwcruiser2010
Habe heute im Kofferraum nachgeschaut. Aber bei mir fehlt die Gummitülle bzw. das Viereck das als Lampenverkleidung dienen soll. Konnte gleich die Fassung rausdrehen und schon hatte ich die Lampe zur Hand. 12V und 21 Watt. Hat jemand ein Bild von der Verkleidung bzw. eine Teilenummer???
Alt 05.05.2011, 19:51   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tulle fur Dritte Bremsleuchte 63 25 8 360 105... ist aber teuer... ca 3,-€
Alt 07.05.2011, 13:50   #6
bmwcruiser2010
Kostet ja zum Glück nur 2,59 €. Also noch bezahlbar.
Aber trotzdem danke für die Teilenummer.
Alt 08.05.2011, 17:29   #7
PacificDigital
tja... die 2,59 sind ohne märchensteuer... und vor allem ohne preissteigerung seit dieser version des etk
also minimum 3,08€
auf jeden fall billiger als volltanken
Alt 08.05.2011, 17:39   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
ohje... wird das langsam mir zu "blöd" in der Welt...
Solche threads...
Alt 22.05.2011, 00:15   #9
bmwcruiser2010
Habe jetzt die Glühlampe gewechselt, aber im Menü steht immer noch Bremslicht prüfen. Muss dass jetzt extra ausgelesen werden oder reicht es, wenn ich kurz die Batterie abklemme???
Alt 22.05.2011, 12:37   #10
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Nein muss es nicht, Batterie abklemmen könnte unter Umständen helfen, wenn sich etwas verrannt hat in dem Steuergerät.
Normalerweise kommt die Meldung nach Reparatur nicht wieder.
Hast du denn orginale Rückleuchten oder LED oder ähnliche Technik?
Geändert von Godmod (22.05.2011 um 12:47 Uhr).
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremslicht prüfen draw1249 BMW 7er, Modell E38 17 09.09.2014 13:46
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Elektrik: Bremslicht / Nebellicht prüfen!! Kalliey BMW 7er, Modell E38 14 08.01.2009 19:28
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
