Alt 07.05.2011, 15:00   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Visco-Bimetall abgefallen. Wie gehört es dran?
Habe gestern mal nach mein ölverlust gesehen und viel mir auf das da was in der Unterbodenpappe liegt. Ich habe ein kleinen metall streifen gefunden und nach langen suchen kotte ich ihn auch zuordnen. Es ist der streifen der Visco.
Wie gehört es dran? sehe keine befestigung.
Es sieht mir auch so aus als ob Öl ausgetreten ist an der Visco also mein gedanke alte raus neue rein. Kein Problem hab noch 2 liegen doch wie kann ich die abschrauben ? wenn ich die Große 32er mutter drehen will dreht sich ja alles und am lüfterflügel festhalten geht auch nicht weil es dann immer noch dreht.
Wie gehört das da dran?
oder noch besser
Wie baue ich das ganze teil aus?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2011, 15:01   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kräftiger Hammerschlag und fertig. Vorsicht Linksgewinde.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.05.2011, 15:04   #3
BMW750Idriver
Also Rechtsrum losdrehen
Geht aber auch nicht schon in beiden richtungen versucht auch mit hammer nix zu machen.
Bomben fest das ding
Gruß Chris
Alt 07.05.2011, 15:06   #4
wenn der Streifen weg ist, dann geht die Visko nicht mehr richtig, denn das ist das Bimetall
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - fan clutch
Loesen im Uhrzeigersinn, wenn Du davor stehst
Alt 07.05.2011, 15:11   #5
BMW750Idriver
Ich werde es noch mal versuchen danke schon mal gruß Chris
Alt 07.05.2011, 16:31   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du mußt irgend wie die Riemenscheibe blockieren; entweder mit einer langen Holzlatte oder mittels Ringschlüssel an einer der kleinen Schrauben ansetzen und gegenhalten, aber so, daß diese sich nicht löst.
Oder dir solch einen Schlüssel basteln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...schluessel.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...e/P1000340.jpg
Im uhrzeigersinn losschlagen!!!
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.05.2011, 20:04   #7
BMW750Idriver
Habe es heute mal brobiert es geht nicht los und visco ist auf jeden fall hin dreht fast nix mehr öl ist ausgelaufen hat jemand noch eine Idee?
Gruß Chris
Alt 11.05.2011, 20:14   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast Ihn nach Deiner Motor Revision zu fest geballert den Visko?Geht normal mit 32 Maulschlüssel und Hammerschläge ganz einfach.Auch macht man den Viscolüfter nur leicht fest.
Alt 11.05.2011, 20:21   #9
BMW750Idriver
Hab denn bei den arbeiten schon nicht los bekommen uns den samt WAPU abgenommen. Doch jetzt muss ich ihn ja tauschen.
Gruß Chris
Alt 11.05.2011, 21:29   #10
SALZPUCKEL
Mach dir so ein Montiereisen wie auf meiner Seite beschrieben. Das setzt du an den Schraubenköpfen fest und das andere Ende irgendwo auflegen, dann mit einem Hammerschlag auf den 32er und das Ding ist los.
Und nicht vergessen, von vorne gesehen mußt du im Uhrzeigersinn losschlagen.
Wolfgang
wie es sich gehört......;-) ToxicGuru Mitglieder stellen sich vor 13 19.06.2009 17:07
Motorraum: 750i M73N - Tankentlüftungsventile - Wo gehört welcher Stecker dran? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2008 13:57
Innenraum: Innenspiegel abgefallen, wie geht wieder hin?? Nightflight BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2005 07:05
Innenraum: Beleuchtung: Wie komme ich da wohl dran? Commo BMW 7er, Modell E38 20 27.08.2004 15:52
Obere Sitzverkleidung -- wie bekomm ich sie wieder dran 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.01.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
