BMW 7er, Modell E23
Alt 14.05.2011, 14:39   #1
llhelbig
Fahrzeug: E23-733i(79)
Standard Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
hallo,
wollte unseren 733i, der seit ca 7 Jahre in unserer Garage steht mal fit machen.
Benzinleitung wurde erneuert, Zündkabel (waren gebrochen), Zündfinger (stift mit der feder hakte). Natürlich wurde auch neues Benzin mit Bleizusatz eingefüllt.
Benzin kommt vorne im Motorraum an. Möchte man den Motor starten leiert er nur. Dachten zuerst Startschwierigkeiten, da vllt Benzinleitung leer gelaufen. Haben das ganze dann mit Startpilot probiert, springt dann auch an aber sobald der Startpilot verbraucht ist bzw. man Gas geben will geht er aus (bleibt nicht an)
Habt ihr ein paar tips für mich?
llhelbig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 18:41   #2
gas_sm
Interner Link) Hier ist eine gute Anleitung, bitte genaus so vorgehen und dann klappt es auch.
Alt 15.05.2011, 00:27   #3
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Check mal den Kurbelwellensensor
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 01:38   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der KW-Sensor kaputt währe würde er mit Startpilot auch nicht anspringen,da ohne KW-Sensor kein Zündfunke.Tippe auf zu wenig Benzindruck.Überprüf mal die Benzinpumpe.
Alt 15.05.2011, 02:56   #5
gas_sm
Einfach mal warten, Tips helfen hier nicht, man sollte doch schon mit Struktur vorgehen.
Alt 15.05.2011, 10:39   #6
boxerheinz
Ach so.Das ist ja ganz was neues.Dann seh zu das das Ding bald Läuft.
Alt 15.05.2011, 13:56   #7
llhelbig
erstmal danke für die antworten.
werde jetzt direkt mal mit dem abarbeiten der checkliste beginnen. vllt läuft er heute ja noch =)
Alt 18.05.2011, 10:01   #8
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Hallo , der Benzindruckregler der war es bei mir, Hatte die selben Symtome
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 18:57   #9
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ich wärme das hier mal wieder auf, da ich ein ähnliches Problem habe (ja, ich habe die Suche bemüht, aber leider nicht die Randbedingungen gefunden, die bei mir vorliegen).
Ich wollte mal mit meinem 728iA etwas über den Hof brummen, aber er springt nicht an.
Ich habe den vor ca 3/4 Jahr das letzte mal bewegt und da lief er einwandfrei aus eigener Kraft auf seinen Platz in der Halle.
Batterie neu und knackevoll
Anlasserdrehzahl ordentlich
Zündanlage komplett geprüft und ok, Kerzen neu
Benzinpumpe läuft an beim Starten
Benzindruck saubere 3 bar
Sprit im Tank neu, kein Dreck
Spritfilter neu
Wenn ich die Einspritzventile abstecke und extern mit 12V beaufschlage, klicken sie und sofern ich das beim Starten mache, hustet er ein paar Zündungen heraus.
Offenbar steuert die L-Jet die Einspritzventile nicht an, aber die Spritpumpe.
Oder hängt die beim L-Jet nicht da mit dran ?
Kann es dieses ominöse 'DME'-Relais sein - auch wenn ich gar keine DME habe ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 11:51   #10
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Wenn das DME- Relais seinen Dienst quittiert hat, sollte auch kein Zündfunken vorhanden sein.
Maybe die Unterdruckdose, oder einer der 3 Sensoren (1x Riemenscheibe, 2x Getriebeglocke)
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 22:04
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 20:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
