Alt 17.05.2011, 21:14   #11
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Verwende das ohne probleme und trinken tuh ich das nicht
Aber im freundeskreiß haben einige BMW´s und da geht schon mal was drauf
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 21:21   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab mir vor 10 Jahren mal einen Liter gekauft. Hatte bis vor kurzem davon immer noch die Hälfte. Diese habe ich einem Forumsmitglied bei der Sternfahrt vermacht (Öl verloren)
Ich beseitige auch lieber die Ursache als dauernd nur was hinterher zu kippen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.05.2011, 21:23   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Dir ist schon klar dass für Dein Gerät CHF11S vorgeschrieben ist?!
Alt 17.05.2011, 21:39   #14
BMW750Idriver
Jop ist mir kla hab ich auch immer verwendet. War mir garnicht bewusst das das jetzt das falsche ist man lehrt immer was dazu
Ist das jetzt schlimm oder hat da jeder eine anderemeinung wie beim motor Öl
sonnst wechsel ich das noch mal.
Ich behebe auch die undichtigkeit lieber hab ich bei meinem ja auch gemacht
Dennoch hab ich alleine 3 liter aufgefüllt wo ich mein wagen wieder zusammen hatte
Und auf vorrat hab ich auch immer gerne was letztens zb erst lenkgetriebe am 5er gemacht da geht auch wieder was weg
Gruß Chris
Alt 17.05.2011, 21:49   #15
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nunja. Beim Motoröl gibt es gemeinhin 2 Gruppen: Die einen haben Kenntnisse in Chemie und Physik, die andern glauben (entweder der ersten Gruppe, oder das was sie schon immer machen).
Wie auch immer: Das Öl wird ganz anders in Anspruch genommen.
Das 7.1 ist ein mineralisches, das 11S ein synthetisches.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/liqui...ml#post1145864
Alt 17.05.2011, 22:01   #16
BMW750Idriver
hmm okay. Da ich selber KFZ mache kenne ich mich da auch so ein bischen aus. Dennoch bin ich zb bei motorenöl der meinung da kommt rein was es auch darmals schon gab und damit leuft er bis heute schon 350TKM marken Öl 10W40.
Bei hydrauliköl ist es mir kla das man da schon an den vorgaben bleiben sollte.
Ich wusste garnicht das es das falsche ist.
Soll ich es nun noch mal wechseln weil sonnst was kaputt geht?
Gruß Chris
Alt 17.05.2011, 22:15   #17
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Würde es fast tun! Gem. Hersteller vertragen sich die beiden nicht! Was funktionieren sollte, wäre eine komplette Umölung, das ist aber sehr aufwändig.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 22:30   #18
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Der kurze Fuffi FVL hatte auch schon das 11s ? Ich war der Meinung nur beim iL mit Niveau und die M60er (also ab FL halt)... Steht aber ja auch auf dem Deckel vom Voratsbehälter...
Meine hatten alle schon das 11s (außer der 6er natürlich) deshalb bin ich grad etwas verwirrt.
Kai
Alt 17.05.2011, 22:31   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Umölung
Hmm. BMW wird einen Grund gehabt haben das etwa gleich teure 11S zu verwenden...
Alt 17.05.2011, 22:37   #20
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mein 6er hats. Der hat aber auch eine (abgeklemmte) Niveauregulierung.
Fahrwerk: Umstellungsdatum Pentosin CHF 7.1<> 11S Erich E32: Tipps & Tricks 11 22.05.2019 13:50
Pentosin CHF 11S auch übers Netz ? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 17 08.01.2010 09:38
Motorraum: Pentosin CHF 7.1 + 11S niemals mischen! Erich BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2007 18:41
Bremsen: Pentosin CHF 7.1 arlington BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2007 11:38
Pentosin CHF 7.1 Ersatz alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2006 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
