Alt 31.05.2011, 22:25   #11
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Zitat von Viper V8 Beitrag anzeigen
dann bleibt dir unter anderm noch der Schleifring und die beiden orangen "Stecker" vorne im Motorraum.. Letztere waren für meinen Airbagfehler verantwortlich weil da Wasser drin war... frag mich aber nicht wieso...
Trocken gelegt, sauber gemacht, resettet und ruhe ...
Aber ganz wichtig: egal was du da machst, immer die Batterie ab...
Kai
Hallo Kai,
Motorwäsche habe ich keine gemacht.
Denke es ist der Schleifring muss den wohl wechseln.
Hat einer von euch einen E34 Bauj.9.94 540er
Der Fehler war schon als ich den Wagen gekauft habe es fehlte die Airbaglampe hab sie neu drin aber lässt sich nicht Resetten.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
Geändert von givings41 (31.05.2011 um 22:54 Uhr).
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 22:30   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
"Hermann": Wie oft hast Du Versucht, mit dem "S:I:R" die Lampe zu löschen? Ich hatte an einem Fuffi auch das Problem, das diese Lampe nicht erlosch, nachdem ich mit dem Oben genannten Gerät es versucht habe. Nach dem 3ten "Anlauf" blieb sie dann aus. Vielleicht solltest Du es nochmals versuchen.
Gruss dansker
Alt 31.05.2011, 22:52   #13
givings41
Kölsch Blood
Gruss dansker
Hi Klaus,
habe es 2 mal Versucht.
Danke für den Tip werde es Morgen nochmals Versuchen
Alt 31.05.2011, 23:14   #14
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Motorwäsche war bei mir der Grund warum die Abgesoffen sind... vielleicht wollte dir dein Vorbesitzer noch was gutes tun. Wenn es schon von Anfang an da war weißt du das ja nicht ...
Ich hab nen 96er 540iAT... 9,94 ist ja auch schon FL II also sind unsere beiden ziemlich gleich ... Welchen S:I:R hast du ? Rot oder Blau ...
Kai
Alt 31.05.2011, 23:18   #15
givings41
Kölsch Blood
Kai
Den von Erich Gelb /Schwarz
Alt 31.05.2011, 23:23   #16
Viper V8
Gelb /Schwarz
immer was neues...
ok, den kenn ich mal überhaupt nicht....
ich hatte erst den blauen und der ging super schlecht. jetzt hab ich den roten und damit hab ich keine Sorgen mehr. Gelb/Schwarz kann ich nicht einschätzen...
Kai
Alt 31.05.2011, 23:25   #17
givings41
Kölsch Blood
immer was neues...
Kai
Ein Bild von den SIR hat Erich unter Biete drinnen
Alt 31.05.2011, 23:37   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das beste wäre, den Fehlerspeicher auszulesen.
Sieht so aus, als ob der Vorbesitzer damit Probleme hatte, den Fehler nicht fand und die Birne ausgebaut hat.
Die Fehlerquelle könnte überall im Bereich der Airbagelektronik sein (Steuergerät, Crashsensoren, Schleifring, Gurtstraffer)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.05.2011, 23:49   #19
Viper V8
vor allem bringt das auch soviel die Birne raus zu nehmen... ich wette der hat nicht schlecht geguckt als er die Birne in der Hand hatte und die Airbaglampe immer noch an war ....
Das Bild hilft mir jetzt aber nicht wirklich weiter um beurteilen zu können wie gut der ist.... Aber der wirds schon tun... sonst würde Erich den nicht anbieten...
Kai
Alt 01.06.2011, 00:14   #20
dansker
Mein S.I.R ist auch Rot/Gelb. der "Inhalt" wird wohl das Gleiche sein, oder?
Gut das der Vorbesitzer nicht auch noch die Diode "Zerdeppert" hat.
Gruss dansker
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Innenraum: Airbag mima*** BMW 7er, Modell E32 20 23.11.2006 20:51
Airbag M6-Harry BMW 7er, Modell E23 15 04.11.2003 13:15
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
