Alt 04.06.2011, 15:53   #1
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
Standard Frage um Kühlsystem M62 740i
hallo freunde!
ich habe eine frage,
wenn ich abend mein Auto abgestellt hab und in der früh mein kühlerdeckel auf mache, kommt luft raus, ganz wenig, machts halt pisst...
die frage ist ob das normal ist, er verliert kein ml kühlwasser, keine leistungsprobleme, kein öl im wasser , kein wasser im öl oder irgendwas, da ich sagen kann das das ZKD ist...
die Kühlsystem ist vor 3wochen entlüftet worden durch die BMW Werkstatt...
Kühlerdeckel ist auch neu da neue Kühler eingebaut worden ist.
bei dem Kühlerschleuche sind auch net so viel druck drin, also ganz normale druck was sein soll...
Mann riecht auch kein abgas im Kühler drin...
Brauche eure meinungen
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 16:07   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,das Kühlsystem muß ja Druck aufbauen,sonst könnte man ja nicht über 100°C erreichen ohne das das Wasser kocht,das "Pscht" in der Früh ist sicher nur minimal und OK,so weißt Du das Dein Kühlsystem dicht ist.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 16:14   #3
xl339
ah danke dir, hast du mich beruhigt, habe schon angst gehabt das da irgendwas schieff ist... weil nach 2 wochen fahr ich nach urlaub, fast 10.000km mit dem dicke...
Frage um Kühlsystem M62 740i xl339 BMW 7er, Modell E38 0 04.06.2011 15:52
Heizung/Klima: 740i M62 Kühlsystemproblem. xl339 BMW 7er, Modell E38 9 26.04.2011 21:01
Heizung/Klima: M62 Kühlsystem entlüften? xl339 BMW 7er, Modell E38 5 25.04.2011 20:51
Kühlerprobleme am 740i M62 Eberhard BMW 7er, Modell E38 3 01.03.2004 18:00
Frage an 740i M62 Fahrer NBA BMW 7er, Modell E38 15 31.10.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
