Alt 11.06.2011, 16:06   #1
menace
Fahrzeug: E36 328iA; E32 730i
Beitrag Was ist das für ein Stecker?
Kann mir jemand von euch sagen, wozu dieser Stecker dient? Als ich die Akustikhaube abgeschraubt habe, hing dieser einfach so lose herum.
menace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 17:20   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das sieht nicht nach Serie aus. An dem Gaszug werden orschinal keine Kabel zusammengebunden und befestigt.
Als Vergleich
Hast du eine Gasanlage?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.06.2011, 17:29   #3
THE SNAKE
Kann das,die Kurbelgehäuseentlüftung sein.
Sieht,so ähnlich aus.
Gruss Ino
Alt 11.06.2011, 17:36   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gruss Ino
Elektrische Kurbelgehäuseentlüftung
Alt 11.06.2011, 17:40   #5
SALZPUCKEL
Mit Beleuchtung
Nee, im Ernst, der ganze Kabelbaum gehört da nicht hin.
Die Kgem ist rein mechanisch und sitzt hinten als Deckel auf der Ansauganlage
Wolfgang
Alt 11.06.2011, 17:52   #6
gas_sm
Das sieht aus wie ein Wasserdichter Stecker für einen Kaltlaufregler. Die Kabelfarbe Braun deutet auf Masse hin. Irgendwo sollte dann auch das Gegenstück sein. Wohing geht den das Kabelgewirr?
Die Verlegung ist fürchterlich, schaue mal, ob das auch in Vernüftig geht.
Alt 11.06.2011, 17:59   #7
SALZPUCKEL
Kannst du mal das Kabelgewirr verfolgen und feststellen, wo es endet? Eventuell ein Bild davon machen?.
Wolfgang
Alt 11.06.2011, 20:21   #8
menace
ja ein GAT-Kaltlaufregler hat der Vorbesitzer verbaut. Daher auch das ganze Kabelgewirr.
Ich hatte bloß gedacht, der Stecker sei original BMW.
Alt 11.06.2011, 20:32   #9
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
KLR von Gat-Kat,
das ist der Stecker, dessen Kabel zur Lambdasonde führt und zwar zu der auf der Beifahrerseite.
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 21:09   #10
menace
Zitat von Pallmall Beitrag anzeigen
KLR von Gat-Kat,
Vielen Dank.
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2009 20:08
Was ist das für ein Stecker? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 10 01.07.2008 20:59
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 16 06.05.2006 16:39
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
